Подскажите пожалуйста, как срабатывает противоотмарывающий апарат-по датчику или завязан на цикле. Если датчик-то где стоит. Работать-работает, но сыпет постоянно, без импульса. Кто сталкивался подскажите что и как. Всем спасибо.
Если машина та, что на фото, датчик легко найти по проводам. Если бы от кулачка отошёл - не сыпало бы. Если сыплет постоянно - либо он замкнут, либо зажат. И на самом аппарате должна быть регулировка - может перекрутили?
Под регулировкой я подразумеваю, конечно, регулировку на соленоиде, а не на стакане. Если импульс поступает, соленоид должен срабатывать свободно, без заеданий. Возможно он загрязнен или забит порошком. Можно попробовать разомкнуть один из проводов (они там вечно разрезаны, а кое-где стоят клеммы). Если даже ток не прерывается датчиком, соленоид должен срабатывать от размыкания одного из проводов, идущих к нему. На второй секции слева, возле опоры воздушного цилиндра на печатный аппарат, есть узел регулировки тайминга противоотмарывающего аппарата (распылителя). Представляет собой горку, при вращении нажимающую микровключатель. Его тоже надо обследовать - или зажат или замкнут. http://s44.radikal.ru/i103/1212/a2/a745e1ffa0c5.jpg
