Как отрегулировать растир на Рапиде 74?
Или из-за чего еще может вертикально полосить при печати 50-процентным растром довольно большой прощади?
Растир изначально должен стоять на максимальный ход , больше чем максимальный всё равно не сделать . Скорее всего нужно смотреть , равномерно-ли открываются красочные зоны , промыть валики от кальция , можно ещё пастой для глубокой очистки валов , промыть погружной вал в корыте , проверить все регулировки . А так иногда бывает дело и в резине декеля , если перед этим печатать какой-нибудь огромный тираж , могут оставаться паразитные изображения . Да в конце концов форму протравить , проверить состав увлажняющего раствора , всё нужно проверять . Так точно ответить сложно , не видя оттиск .
Евгений, сфотографирую оттиск, когда в следующий раз будем печатать подобный тираж. Полосит кстати только одна секция, первая. Причем всегда в одном и том же месте.
Все ваши предложения уже пробовали, к сожалению не помогло.
Сергей,
а полосы паралельные или перпиндикулярные печатному цилиндру? В клапане или в хвосте. Видны ли послосы при печати плашки? 80% растра? Размер полос? Если посмотреть в лупу более 30 увеличением, то на пробелах виден фон или точки? Пробывали прогонять лист 100 % заливкой без увлажнения? В этом случае полосы видны?
Если всегда в одном и том-же месте , то можно попробовать проверить - почистить клапана в этом месте .
Михаил, полосы перпендикулярны печатному цилиндру, от начала и до конца листа шириной сантиметра три, при печати плашки не видны, 80 % не пробовали. Лупа с увеличением в 10 (другой нет) никакой понятной картины не дает. Без увлажнения полосы видны, но не так отчетливо.
Сергей , перпендикулярны оси печатного цилиндра ? Траверсирование включено ?
Евгений, а можно поподробнее про траверсирование? Как включать, выключать, настраивать? Оно может и включено, только мы впервые это слово услышали:)
Сергей , траверсирование это когда накатные красочные валики имеют небольшой ход вслед за движением растиров . На нашей Рапиде включаются с пульта , в конфигурации машины .
Мишин Евгений писал(а):Сергей , траверсирование это когда накатные красочные валики имеют небольшой ход вслед за движением растиров . На нашей Рапиде включаются с пульта , в конфигурации машины .
У нас на 105 в настройках это называется: "Растир накатными валиками"
