Привет всем! хотелось узнать мнение печатников, которые работают на Арано-Т
если не трудно дайте ее характеристику
поставщик предложил нам Арано-Т как альтернативу Saphira Bio
Saphira Bio говорит больше не выпускается
может кто посоветует еще что?
работаем на HEIDELBERG SM 74-4-h
Алексей, читал на одном из форумов печатников, как один любознательный печатник отодрал этикетку Saphira Bio и под ней обнаружил этикетку Aronon-T. Не знаю на сколько это правда. Из своего опыта могу сказать, что краска чувствительна к избытку воды, если воды чуть больше нормы будет отмарывать, краска насыщенная. Существует несколько серий "жесткая", для прохладной температуре в цехе, но когда температура высокая например летом, начинает течь по валам как вода, "мягкая" предназначенная как раз для этих температур. Использовали только "жесткую" краску.
Крайне негативное!!! На счет этикетки это правда! Сам лично с этим сталкивался. Жуткий левак. Хоть постыдились печатникам такое впаривать! Этикетка на струйнике напечатана наклеена на это г...но. И пишут что это Saphira HEIDELBERG -СНГ!!! Банка осталась могу фотку выложить.
Привет, всем. С праздничком, здоровья и мира вам!
По теме. Краска Aronon T сделана в соответствии с ИСО 2846-1. Лично делал выкраски на ИГТ, все в пределах, соответствует. Теперь за то как она в печати. Довольно насыщена, смотря с чем сравнивать. Например, насыщеннее Новостара, но менее насыщена, чем Хуберовский Сурприз. Это не является ни преимуществом ни недостатком. Просто это так. Сделана на основе классического льняного масла. С высыханием у нее все супер. Чего-чего, а с этим у производителя Донг Янг проблем никогда не было. Если у кого-то возникают проблемы с отмаром или замедленным высыханием краски, ищите решение в увлажнении или плотностях, или сумме красок. Эта краска никогда не страдала плохим высыханием.
Как щас помню первый раз тестировал на 4х красочном Доминанте. Зимой дело было. Батареи давно не топлены. УФО и обогреватель конвекционный, в цеху градусов 10-12. Я фуфайку не снимал. Печать на глянцевой 120, тыщ 5 тираж, каталог часов, композитный черный, как полированный рояль. Лицо ровненько так отпечатали. Оборотик после перекура в 15 минут. Ни треска, ни отмара. Ровненький такой фон. Заказчик счастлив. Печатник доволен.
Работает в широком диапазоне баланса краска-вода. Проверял лично. Проблем не возникало, эмульгации тоже. Требует чуть меньше воды, чем Новостар.
Стандартная серия Aronon T довольно вязкая и липкая. За счет этого растискивание точки меньше. Выщипывания на офсетке нет. Летом будет самое оно. Для зимы у того же производителя есть помягче серия. Называется Aronon TS. Шо самое интересное, производитель принимает пожелания клиентов и модернизирует краску под условия нашей действительности. У нас так было. Под наши бумаги изменили газетные краски (пыльная у нас бумажка), Aronon T тоже раза три модернизировали.
У того же производителя есть серия Comax. У этой пигментация еще выше. Но вместо льняного масла модное соевое. Сохнет тоже на ура.
При правильном водокрасочном балансе, хорошем уровне рН и не очень грязном увлажнении через сутки можно крыть УФ-лаком. Адгезия довольно прочная.
Вододисперсионный лак тоже ложили. Все в норме. Цвет не меняла.
Так шо заряжай и дуй. Проблем с этим производителем нет.
Привет с Киева)
