Увлажняющий раствор -на спиртовой основе, буферная добавка Суприм, в систему заливаем с показаниями ph 4,8-49 электропроводность 900-1100, в конце смены получаем ph 5,8-6,0 электропроводность 1000-1100, начинаем корректировать добовляя Суприм от 1-2% показатель ph не снижается или снижается, но не значительно. Краски одной марки, бумага разная (этикетка, меловка, картон). Что делать?
Может добавка не подходит.Если не кислая -1 -2% маловато,Рh будет расти.
Добавка автоматически подкачивается?Что за печатная техника?
Марина,
а какая электропроводность и рН вашей чистой воды ( в идеале сколько немецких градусов её жесткость)? Вы её берете из водопровода или как то готовите? Емкость Вашего "балдуина" и сколько добавляете в милилитрах буферной добавки? рН-4.8-4.9 и электропродность 900 до 1000 милиСи, после добавления спирта или до его добавления? Сколько добавляете спирта? И какая рН и электропроводность после его добавления? Как давно калибровали рН-метр?
1,5% добавки, это минимум который разрешон производителем. Во время печати добавка не подкачивается.
Олейник Марина писал(а):1,5% добавки, это минимум который разрешон производителем. Во время печати добавка не подкачивается.
Вот инструкция.
Применяется для металлических форм с любыми система
ми увлажнения. SUPREME предназначен для использования
с "мягкой" водой, a SUPREME 250 — "жесткой", более 150 dH,
водой. Имеют сильные буферные свойства и содержат в сво
ем составе все вышеперечисленные необходимые добавки.
Не вспениваются и не содержат глицерин и формальдегид
Способ применения
1. Добавить 2% концентрата увлажняющего раствора в воду.
2. Контролировать значение рН раствора. Оно должно на
ходится в пределах 4,8–5,5.
3. Если значение рН не попадает в пределы 4,8–5,5, то до
лить 1% концентрата.
4. Повторно проконтролировать значение рН.
А каким порошком противоотмарывающим пользуетесь? (казалось бы к чему такой вопрос)
Если не подсасывается буфер то естественно, что стабильным PH не будет. Мелованный слой с бумаг/картона идет в воду и влияет на показатели раствора.
Держите систему в чистоте, подливайте раз в день добавки, воду, спирт и все путем.
Выше шести PH не поднимается? Есть влияние на оттиске?
Марине. Малейший нерастворимый осадок на дне бака и даже в шлангах, при малейшем изменении температуры раствора будет влиять на ph. Промойте систему слаб. кисл. раствором. И поверте наладчику, самые крутые холодильники в жару врут. И без жары тоже. В течен. часа проверяйте градусником вручную. Подним. темп. – подн. и ph. (при постоян. вращении маш.). Успехов.
