Делюсь опытом.
После праздников на анилоксе лаковой секции начали появляться полосы. Система "Harris&Bruno". Ножи новые, под анилоксом (на ограждениях и корытах) все чисто, то есть ничего не чиркает. На оттиске видна еле заметная полоса, вернее несколько. Мыли RECILом и Коброй, не помогает.
Так же на анилоксе появились мелкие бугорки. Эта проблема всплыла позже, когда начали печатать упаковку с темным фоном. Там где бугорки на оттиске появлялись пятна.
В итоге директор КВАшников разводит на новый анилокс, так как машина еще на гарантии, а мы печатаем с анилокса большей емкости ячейки. Приходиться почти на полную врубать сушку и давать порошка.
Фото виновника поста на память:
И такая бяка по всей ширине, но гораздо больше со стороны где подается лак.
Причем у нас система такая, что слив идет не шлангом из самого ракеля, а стекает в корыто и потом уже по шлангу (как на "Tresu")
Делюсь опытом.
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/2708/19211077.1/0_59092_d0c80f44_L.jpg[/img]
Ну реально видны бугорки.Раз сказали в морг значит надо менять.
У нас тоже похоже анилокс умер,машина на гарантии и директор разводит на новый..
Такая же фигня, тока по меньше. Начальство сказало ТЕРПЕТЬ, пока возможно
Касательно бугорков.
В данном случае, при описании, ключевая фраза была - мыли Коброй.
Проблема в том, что кобра, это сильная кислота, и если ее плохо вымыли, то результат не заставит себя долго ждать. не сразу, а лишь через некоторое время, но кислота просачивается через керамику и начинает взаимодействовать с металлом. Коррозия и поднимает керамику.
Вообщем, это не гарантийный вариант. Конечно, бывает и на старуху проруха, но не думаю, что это относится к данному случаю.
Касательно полос.
Дело не в том, что ракеля новые, а в том, какого они качества. Кто их производитель и т.п.
Если хотите уберечь анилоксы, которые стоят как средний автомобиль, то зачем экономить на расходниках? Для чего брать паршивые ракеля, которые имеют плохую заточку и к тому же не из хрупкого металла, который при стирании разламывается на мельчайшие частички, а из того, что при стачивании, снова попадает в краску и с этой краской (лаком) вновь попадает под анилокс и уже этот порошок начинает работать как абразив.
Касательно полос.
Анилокс нам все таки поменяли.
Кобру отмывали хорошо, тщательно щетками под теплым душем.
Спасибо.
Видимо Ваш случай, один из немногих. В любом случае с кислотными средствами стоит очень ответственно обращаться. Более безопасные являются щелочные. Но если болванка алюминиевая, то эффект при проникновении будет тот же - коррозия, набухание, скол и дырка керамике.
Спасибо.
