Поздравляю всех мастеров своего дела с наступающим Новым Годом!! Ну а теперь о проблеме. Я сам печатник самоучка, если конечно можно себя так громко назвать, директор и дизайнер в общем все в одном лице. Когда купили машину HAMADA WH47D подвели к ней и сказали, тут пихаем тут вынимаем, тут мажем тут увлажняем, ну и на этом обучение закончилось. Путем проб и ошибок, сейчас получается очень даже неплохо. НО есть одно НО, сколько не пытался сам, вызывали человека отдали приличную сумму денег ему но ничего не сделал, кидает лист со стороны автомата бокового равнения, с другой стороны все четко выставил и весь тираж сидит. Примерно из 20 листов 4-5 подкинутых, причем может что по горизонту что по вертикали кинуть. Ребят слезно прошу ну подскажите пожалуйста что можно сделать, может кто работал на такой машине расскажите чего-нибудь как добиться лучшего результата. Еще раз всех с праздником, берегите здоровье много не пейте и больше закусывайте))
На таких машинах не работал, но общий принцип: если наброс со стороны автомата - нарушены циклы работы самонаклада. Лист выравнивается по передней кромке, лист тянет (или толкает) автомат бокового равнения, захваты форгрейфера закрываются. Эти процессы следуют один за другим, но ни в коем случае, даже частично, не совпадают по времени. Если лист ещё не выровнялся, а автомат (ролик или вакуум) уже работает - чёткого выравнивания не получится. Методы проверки. Сначала отключите (сдвиньте) автомат и прогоните пачку листов, если будет совмещение по клапану (передней кромке )- виноват автомат. Проведите два-три листа медленно. Проследите за работой вышеупомянутых механизмов. Если автомат тормозит подход листа, как временную меру можно порекомендовать ослабить прижим автоматного ролика, чтобы опускался позже. Если у вас вакуумный стол - принцип тот же, методика другая.
За поздравление и предостережение СПАСИБО, желаю всем сохранить и преумножить здоровье в эти праздники! С неотвратимо наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
А сам вал разгона и нижние ролики проверяли ? Небольшой износ подшибника может и превести к таким последствиям ! Лично с таким сталкивался!
P.S. это где у нас такая стоит? И кто из механиков смотрел?
Это если наброс по одной стороне, а автомат, как правило, переставляют! Хотя, может быть зависимость.
Состояние роликов, состояние и натяжение тесёмок, а тем более подшипников валов стола и сама его поверхность должны стремиться к идеалу. Иначе даже лёгкий сквознячок может оказать воздействие.
Работал на подобной машине HAMADA SUPEB E 47. Чтоб добиться равнения особенно бокового, обрати внимание на состояние подшипника в этом устройстве, и на столе тоже. Они как правило открытые , забиваются очень быстро пылью. Они обязаны вращаться легко как им положено!!!! На легких бумагах в механизм бокового равнения ставил другую пружину, путем проб. И формат выставляй по задней кромке листа более тщательно. Иногда помогают «кисточки» они должны быть в комплекте. И конечно печатный цилиндр обязан быть идеально чистым. И еще если увлажняющий аппарат Molleton тогда с водой по аккуратней.
Привет С новым Годом ! Сразу к проблеме если один боковой работает без наброса а другой хулиганит то это не подшипник и не ленты и не ровность стола ,это марка бокового ровнения не успевает подняться и дергает лист из клапана. Ты включи две марки и проверь на толчках а лучше крути ключем они должны работать синхронно как на поднятие так и на прижим. Если что звони, устраним.
