Майк
20/12/2011 21:45
Кто воевал с обгонными муфтами на японском дукторе? Чё она хочет?
Было на Хамаде - там муфта одностороннего вращения (обратный ход свободный, а вперед она проворачивает дуктор). Если что-то с внутренней обоймой дуктор проворачиваться не будет.
Майк
23/12/2011 10:22
Евгений Лебедев писал(а):Если что-то с внутренней обоймой
Вот это самое "что-то" меня и интересует! Как это лечится? Может схемка у кого есть? как она устроена! В машинной документации подробно не указано! Разобрать не смог! Кстати речь идет о RYOBI 662. На обеих секциях такая хрень...
[quote="Евгений Лебедев"]Если что-то с внутренней обоймой[/quote]
Если реч идёт о обгонных муфтах на красочных дукторах ,то только замена. НО можно разобрать узел ,
помыть муфту растворителем и без смазки собрать.Это крайняя мера так как будет идти интенсивный износ шейки дуктора и муфта поработает какоето время.(крайная мера если нужно доработать) Применял эту меру на 520 серии.
Замена однозначно.
Замена однозначно.
Меняли на 522, переставала работать в самый неподходяший момент, после разборки проверяли муфта работает что надо, только ставили в машину и опять фокусы.Заменили на новую все отлично.
Находися она со стороны оператора.
Майк
27/12/2011 22:14
Не было в истории примеров, чтоб русский японца не победил!!! Кто знает, там со стороны управления, две такие муфты: одна завязана с циклом, а вторая - с рычагом ручной подкачки краски! Так вот этот русский взял их, да и запараллелил!
