Здравствуйте! такая вот беда случилась: при включении машины зажигается лампочка красная рядом с главным рубильником и идет звуковой сигнал. машина крутится на толчках и на малом ходу. не идет в рабочий ход: не включается самонаклад, компрессор . на блоке управления VARI-CAM высвечивается ошибка u8 означающая :нет сигнала с инкодера. инкодер проверили он работает. что то с блоком наверное.
А как проверяли энкодер? Достоверно можно утверждать только после замены на заведомо исправный.
Энкодер проверяли осциллографом.
Я всех подробностей проверки не знаю. Проверяли электронщики. Они говорят энкодер рабочий. Проблема в самом блоке а точнее в какой-то из двух микросхем. Они даже делали какую-то времянку. после чего машина работала 2-е недели а потом опять повторилась ситуация. Одну микросхему нашли поменяли, ничего не изменилось. Вторую найти в России невозможно(МВ4072. Фирма изготовитель- FUJITSU) нашли аналог-DAC08. Вот теперь пытаюсь найти человека или организацию которая отправит нам ее в Н.Новгород.
DAC08 не полный аналог, но для замены подойдет. Такие есть в интернет магазинах Платан и Чип и Дип
chipdip.ru
Микросхему поставили. Все заработало. Сбоев больше не было.
