Собираемся печатать газету А3. Ч/б + полноцветная обложка. 32 полосы. Начинаем с нуля. Какое нужно оборудование, чтобы было наиболее компактно? Или может комплектацию подскажите? И что нужно докупить, чтобы на этой же машине печатать листовую продукцию?
Спасибо, большое.
Спасибо, большое.
Лучше разместить заказ в типографии, которая уже печатает газеты т.к. не думаю, что у вас будут такие крупные спонсоры, что бы окупить оборудование в несколько миллионов. ну или попробуйте печатать газету А4 формата, тогда проще - дупликатор или ризограф (5-15 тыщ. $) А3 формата ваш выбор :)
Деньги есть. Нужна именно газетная печатная система. Формат А3.
Ну раз вы с Сахалина - посмотрите "Фактор 90".
Андрей, Вы не указали тираж вашей газеты и переодичность выпуска.
Разница в цене газетных машин, в зависимости от комплектации очень существенная.
Например, если брать тот же "Фактор-90" в комплектации: башня 4+4, три юнита 1+1 и фальцаппарат, Вы сможете печатать газету 8 полос полноцвета (А3) и 24 полосы 1+1 (А3) за один прогон. Но стоить такая машина будет примерно 14-15 млн. руб.
Если брать этот "Фактор" в комплектации: башня 4+4, один юнит 1+1 и фальцаппарат, Вы сможете печатать свою газету в два прогона с ручной подборкой. Стоить такая машина будет уже около 10 млн.руб.
При этом Вы не сможете печатать на ней листовую коммерческую продукцию.
Так же Вам необходим монтажный участок. Это или фотовывод+монтажный стол+копировальная рама+процессор для проявки или CTP. Стоимость ок. 1,5-3 млн. руб.
Так стоит ли связываться? Есть смысл это все затевать, если Вы сможете обеспечить загрузку заказами, хотя бы на 20-30 часов в неделю для начала. Ведь "Фактор" - это самый дешевый вариант.
Спасибо за информацию. Тираж мин. 30 тыс раз в неделю. Почему не выгодно? Выгодно, только долго окупаться будет. При условии, что печать того же тиража в областной типографии обходится в 200 тыс за номер. Или вы имеете ввиду, что при малом тираже сильно влияет стоимость расходников? И что скажете на счёт б/у Fast 200?
http://www.ptprint.ru/c010.htm
Спасибо за информацию. Тираж мин. 30 тыс раз в неделю. Почему не выгодно? Выгодно, только долго окупаться будет. При условии, что печать того же тиража в областной типографии обходится в 200 тыс за номер. Или вы имеете ввиду, что при малом тираже сильно влияет стоимость расходников? И что скажете на счёт б/у Fast 200? http://www.ptprint.ru/c010.htm
200 000р. за 30 000 газет очень неплохая цена - 6р. за газету. а так, если взять за основу то, что организация такого печатанья будет стоить ок 15 000 000 р. (если оборудование бу и со скидкой +обучение+помещение), то вы его окупите через 75 недель...при условии, что вы не платите аренду и не покупаете расходку и запасные части для машин, а люди работают на энтузиазме и газета раскупается целиком и полностью :) так может действительно лучше печатать на стороне ? ))
Вопрос стоит о покупке бушного оборудования... что скажете по машине, ссылка на которую выше...
формула проста - чем дешевле, тем больше у машины проблем :)) а так - надо смотреть на месте и желательно человеку, который на них работал...я бы обратился к дилеру какого нить крупного производителя башен - у него должны быть хорошие предложения по б/у.
Roman Ivanov писал(а):формула проста - чем дешевле, тем больше у машины проблем :)) а так - надо смотреть на месте и желательно человеку, который на них работал...я бы обратился к дилеру какого нить крупного производителя башен - у него должны быть хорошие предложения по б/у.
Я согласен. Если брать б/у, то у крупного, хорошо зарекомендовавшего себя дилера. Как правило на монтаже и пуско-наладке газетных комплексов вылазит очень много проблем.
А что касается Фаста... думаю, что можно подобрать что-нибудь по-серьезней. Фаст конечно машина неплохая, и оттиск дает довольно качественный, но нужно запросить все возможные предложения и по Сольнам, и по Сити-Лайнам, и по др. Газетный комплекс - это дело серьезное, за неделю не поменять.
[quote="Roman Ivanov"]формула проста - чем дешевле, тем больше у машины проблем :)) а так - надо смотреть на месте и желательно человеку, который на них работал...я бы обратился к дилеру какого нить крупного производителя башен - у него должны быть хорошие предложения по б/у.[/quote]
Порекомендуйте, пожалуйтса, серьёзный зарекомендовавших себя диллеров.
Внешмальтиграф (Москва). Специализируются на индусах. У нас в регионе много машин поставили.
Принтэксперт (Екатеринбург). Возят оборудование б/у напрямую из Европы. Спецы неплохие, машин поставили много по всей стране.
Аквалон (Москва). Фирма крупная, правда о ней ничего сказать не могу, никогда не сталкивался.
В принципе, если будете связываться с какой-либо фирмой-поставщиком, попросите у них помимо коммерческих предложений, конкретные номера телефонов типографий, где они ставили оборудование, позвоните непосредственно в типографию, спросите, довольны они машиной, работой установщиков и т.д.
Еще раз повторю, что газетная машина - вещь серьезная. Нужно перебрать кучу информации, предложений, все хорошенько обдумать, что-бы потом не жалеть о неправильном выборе.
И еще.
Фаст стоит принимать во внимание только если в его комплектацию входит башня 4+4. Обычно Фасты состоят из Y-секций 2+1 и юнитов 1+1. Печатать полноцвет, проводя бумагу через две Y-секции очень утомительное занятие - приводка между секциями гуляет.
И еще.
