всем доброго времени суток у меня проблема, печатаю на 4-х красачной машине Планета 46, уже че тока не делал просто замучался. ТЕНИТ ПУРПУРНАЯ СЕКЦИЯ. валики регулировал все в норме валики вроде не бочкообразные оцентрованные, pH 4.8 ничего не помогает и главное тенит тока одна секция не важно даже какая краска используется и вид картона уже все перепробовал. мож кто че подскажет.
Проверте скорость вращения дукторного вала увлажнения , соответствует ли скорость,скорости остальным трём секциям, или медление вращается , на 2х красочной тоже мучаюсь нехватает увлажнения , приходится лить больше спирта( всё таки надо попробывать в блоке управления системой увлажнения увеличить скорость вращения)
при увеличении скорости врашения дуктора начинает подниматся вода в краску а далее эмульгирование потеря контраста непропечатка и ток далее. даже замена чехлов не помагает
Так у вас молетон ! если эмульгирует краска, значит ув.раствор подаётся хорошо , получается либо тенит либо заливает, отчего и получается эмульсия (я так понимаю) , не держит баланс краска - вода . Была подобная ситуация на ромаёре но там всё было на лицо ,мёртвые валы, верней были заполированы до зеркального блеска , приходилось снимать постояно и мыть в ручную ну и про спирт не забывать (выручает) .
Скорее всего проблема с валами , может не та шероховатость ! если остальные три секции печатают нормально
