здравствуйте!!!
проблема связана с тем, что при проявки на растре до 50% появляются пятна
понять причину не как не можем
используем пластины матрикс или китайки, проявка интер платер 66
подскажите выход из данной ситуации
буду благодарен любому совету
здравствуйте!!!
точки с ориолом? как пятна?
такие проблемы были... именно на китайских пластинах....завтра узнаю у репроцентра как боролись!
1. гнилые формы. может просрочины...
2. попробуйте увеличить или уменьшить экспонирование в зависимости на чем происходит вывод СТР или
обычная проявка... так говорят....
поможет отпишешся...
....может тут дело не формах. пробуем матрикс проблема не уходит
получается такая ситуация,
заливаем свежий раствор в проявку проблема уходит
1-2 дня опять пятна.
поставщика расходников не меняли года 2 точно
попробуем в ручную(в корыте) денек другой по проявлять
Как вариант:
1 - недостаток вакуума в копировалке
2 - попадает песчинка между пленкой и формой вот на экспозиции и получается точка
и вокруг ореол,а скорее всего одна и вторая причина взаимосвязаны т.к. если хороший
вакуум, то и мусор плющит и остается точка.(была точно такая проблема)
Как вариант:
алексей писал(а):....
Значит садится раствор: либо большой объем форм идет, либо в проявитель попадает вода (может быть если валы изношены), еще вариант: подкачка проявителя не отрабатывает как должна.
А пятна с ореолом - это мусор между пленкой и формой, протирайте пленки перед засветкой для этого есть спец. жидкости
[quote="алексей"]....
1-2 дня опять пятна.[/quote]
1.был региональный представитель бетчер состояние валов одобрил
2.объем форм кардинально не изменился в сравнении с бес проблемным периодом
3.пленки обрабатываем и спец.жидкостью, и антистатиком
В данный момент изменили в копировальной раме режим вакуума
о результате сообщу не много позже
[quote]Значит садится раствор: либо большой объем форм идет, либо в проявитель попадает вода (может быть если валы изношены), еще вариант: подкачка проявителя не отрабатывает как должна.
А пятна с ореолом - это мусор между пленкой и формой, протирайте пленки перед засветкой для этого есть спец. жидкости[/quote]
...подкачку проявителя обязательно проверим про нее мы как-то забыли
Поподробнее опишите пятна: форма, размер, светлые или темные. Фиксированно ли местопоявления или они могут появиться как в центре, так и на краю пластины? Как выглядит под увеличением: постепенное сжигание растра или ровный срез. (фото будет хорошо).
У вас трубы водопроводные не перекладывали или станцию очистки воды не ставили? Не все проявители стабильно работают с чистой водой. Проверьте рециркуляцию (пятна могут появляться от плохо перемешанного проявителя). Что там с ручной проявкой? Может дело вообще не в проявке...
все проблема с формами ушла!!!!
1.добавили вакуум в копировалке
2.прочистили помпу, трубки и заменили фильтр
теперь и китайки , и матрикс получаются "как надо"
всем спасибо!!!!!
всем спасибо!!!!!
Ну вы даёте! А я уж хотел присоветовать увлажнять пластину перед проявлением. Дочитал до конца и передумал...
