Добрый день, подскажите пожалуйста способы как можно увеличить тиражестойкость печатных пластин! Закалку мы пробовали, в принципе увеличивает тысячи на 4 где то, хотелось бы узнать может есть другие способы.
Попробуйте сменить сами пластины. У меня на памяти большие тиражи печатались на пластинах Agfa и Kodak.
при возможности попробуем. Мы берем пластины ALLOY 120 они тоже по идеи предназначены для больших тиражей а выдерживают всего лишь 12 тыс..
На износостойкость пластин также влияет их правильная загибка и крепление на формном цилиндре. Бывают случаи, когда при заводском браке при изготовлении щели (при щелевом креплении формы) тиражестойкость пластин резко падала по сравнению с заявленной.
Возможно в процессе обработки (проявления) происходит сильное стравливание покрытия. Для проверки нужно измерить с помощью денситометра оптическую плотность покрытия неэкспонированной пластины в 5-ти точках. Пропустить пластину через процессор и измерить плотность в тех же 5-ти точках. Потеря покрыимя не должна превышать 5% для высокотиражной продукции и 10% для малых и средних тиражей. Затем пропустите пластину через процессор второй раз и измерьте плотность в тех же точках. Потеря покрытия после двухкратной обработки не должна превышать 10% для высокотиражной продукции и 20% для малых и средних тиражей.
Якимчук Евгений писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста способы как можно увеличить тиражестойкость печатных пластин! Закалку мы пробовали, в принципе увеличивает тысячи на 4 где то, хотелось бы узнать может есть другие способы.
а на какую тиражестойкость вы хотите выйти?
