Здравствуйте! Кто нибудь поможет с советом:по какой причине льётся увлажнение на форму.Валики отрегулированы,в ванне уровень нормальный. Увлажнение ALCOLOR. Потенциометром отрегулировать не получается.
Вопрос не из простых это на всех секциях или на одой?льеться или брызгает ?возможно конденсат капает может валик погруженный по краям разбух тут надо на месте смотреть
Если снимали валики увлажняющие (накатные), возможно поменяли их местами или перевернули.
Если не ошибаюсь на GTO накатной валик увлажнения длиннее и смывает не только форму, но и контактные кольца формного цилиндра. При большом пробеге на валике сразу за контактным кольцом может образоваться канавка по длине окружности валика. С нее может не только капать но и сочиться. Сталкивались с такой проблемой. Еще, как вариант, проверьте грузовой валик в системе увлажнения. Под ним откидное корыто, в нем тоже может собираться вода и разбрызгиваться.
