Если материал (пластик, металлизированная плёнка) обработаны химически ( праймированы) , то бывает и 38 - 40 не держат , а если корона, всё в порядке. Вчём принципиальная разница? Рекомендации в работе,если ,кто знает ?
А, что говорят Ваши технологи?
пожимают плечами, говорят, что праймированная лучше , но подозреваю , что дешевле. В общем ничего конкретного.
праймер-разделяющий грунтовый слой это материал применяемый для предварительной подготовки поверхности перед нанесением какого-либо покрытия. Говоря более привычно, праймер — это грунтовка. Коронирование -обработка поверхности электрическими разрядами, которое повышает адегезию материалов. Тоесть воспреимчивость краски к материалу. Унас навсех машинах на входе стоят коронаторы. Без короны печатать проктически невозможно по невпитываемым поверхнотям. Праймер-грунт это слой полимеризованного связуещего под УФ излуч. Так заштож ему держатся если незашто тоесть в материале "субстате" отсутствуют поры. Поэтому он и будет слоится и неровномерно ложится-собиратся капельками. Да вы правы коронованный материал дороже чем не корон. У нас да и на моем опыте работы в полиграфии пытались на этом сзкономить но ниче не вышло. Единственный выход купить коронатор и проиводить эту процедуру самим. Высококачественный коронатор ооочень дорого стоит. Есть спец карандашы для проверки коронации и адегезии материала Провел,посмотрел на сворачиваемость и определил качество по шкале .Если вы работаете с полимерами у вас обязательно должно быть такое. если необходимо мне не трудно вам будет сообщить марку и название которым пользуются у нас. Авот что такое "38-40 не держит" непонял что вы имели в виду :)
Спасибо за ответ. А имел я ввиду, что 38 не сворачивается ,а краска под скотчем не держится (именно на праймированном материале).
Вот даже незнаю как и бъяснить таке явление.Может вы и сталкивались или сталкнетесь. Тогда на будующее. При печати на термо бумаге флексо печатью.(бумага самоклееящая) Краска отслаивается.под тест скотчем. Да вроде и бумага а слоится. Давали и отсаятся 12 часов (срок полной полимеризации) всеровно слоится.(я говорю за марки herma, intercoat,raflotac)за другие сорта незнаю.Единственый выход грутовать перед печатью. Но мы используем не праймер спец назначения а обычную прозрачную краску.Либо УФ или спиртовую. это на машинах с рулона в рулон.А также грунтуем прайпером перед печатью по тиснению но не вовсех случаях, обычно перед офсетной печатью(резина щипает тиснение) а при флексо и глубокой только когда неложится краска и ничего другого не помогает. или при нанесении тактильных лаков(для создания барьера).бывает и при других случаях,всех не припомниш.
Простите ,что за прозрачная УФ- краска?
при составлении пантонов используется прозрачная краска. Может ее название и другое но я привык к названию " прозрачка. Это обычное связующее без добавления пигментов. Используется при составлении светлых "пастельных не интенсивных тонов" Онна не обязателно УФ краска. Это может быть любая краска для любого вида печати,для состовления пантонов. Просмотрите у себя у вас она обязательно должне быть тоже, единственное если вы не мешаете пантоны.
Прозрачная краска - это Transparent White
Спасибо. Ещё вопрос. Интересно , а можно ли печатать вторым прогоном по уф лаку, глянцевому?
Здравствуйте) А у нас на предприятиии уже месяца 2 проблемы с УФ лаком, отходит. Перед этим никакие расходники не меняли. Затем начали пробовать разные краски, лаки, бумагу. На картоне лучше держится, но на серебре, черной и красной краске отходит в любом случае. Можете что-нибудь посоветовать?
Изначально можно предположить, что пора менять лампы. даже если заявленный срок службы ламп 2500 т.часов, то порой хватает и 1500. Определяется внешним осмотром. Дальше. Чёрная, белила, атем более сереброибронза требуют другого вида ламп, а иначе они получаются недосохшими, тем более с подсевшими лампами. А на недосохшие краски лак не ляжет. Будет отлетать.Всё это относится, если у Вас уф машина. Это основы. Если это всё пройдено ,пишите дальше. И вопрос отдельный. НЕменялся ли у Вас тнехнолог?
Не могли бы вы сказать какого вида лампы необходимы для того чтоб черная, серебро и белила высохли? Технолог не менялся. Лампы мы уже поменяли на новые.
И еще, мы перед лакированием на оттиск наносим праймер. Затем идет лакироание УФ лаком на машине валкового либо трафаретного типа. Одно время думали что проблема в праймере, но что с ним что без него, лак отходит. Печать офсетная.
Если уф- лак на традиционные краски,то в любом случае лакировка должна быть удалённой, т.е. краски должны хорошо высохнунь. При печати любые добавки в краску исключены. С серебром проблемы будут всегда.При праймировании всё равно поверхностное натяжение праймера должно быть не менее 38.Продолжайте подыскивать праймер.
Спасибо)
Коллеги! Образовалась вот такая проблема.
Нет адгезии праймера UV Arets к пленкам ВОРР — жемчуг металлизированная 38 мкм и ВОРР — металлизированная 20 мкм.
Так же произведено испытание по взаимодействию праймера UV с проблемными пантонными красками, такими как P Reflecta bluе- 72.
Отлично подходит для пленок ВОРР -прозрачная 20 мкм и ВОРР — жемчуг прозрачная 35 мкм.
Оценка по параметру «стойкость праймера к скотчу»- 3 балла, при условии соблюдения технологических параметров-
1. Коронирование не ниже 40 дин.
2. Нанесение праймера UV анилоксовыми валами 320 и 180
3. Скорость печати не выше 70м/мин
4. Мощность УФ - сушек 100%.
Не подходит для использования с пленками ВОРР — жемчуг металлизированная 38 мкм и ВОРР — металлизированная 20 мкм.
Подскажите какой применить праймер, чтоб хоть как то держался на металле.
Или что делать ?
Буду благодарен за любой дельный совет.
