Сильное загрязнение красочного дуктора по всм 12 секциям. Проподает краска. Забиваются ракельнодозирующие зоны.Грешим на инородное загрязнение либо высокую запыленность бумажного полотна.Думали -высокие обороты и краска запекается Но недавяче руководство сменило поставщика краски с Jonic UV Германия на T&K TOKA UV Азиатский производитель.Краска неплохая в чемто лучше чем предидущая. Но у поставщика данной краски а также и у других нет к этой марки дополнительной химии. Поэтому пользуемся "разбавителями, пластификиторами и т.д. других производителей. Может быть такое что краска сворачивается(каогулируется) но при смешивании явных признаков сварачивания нет.Кто знает как можно проверить на совместимость химии и краски.Лиьо другие версии.Может ктото работал с этой версией красок.
Точнее скажет только сам поставщик. Я так понимаю вы постоянно краску разбавляете, она у вас грязная или не крутиться в кипсейке? или и то и другое? так было всегда?
Разбавление осуществляем по мере необходимости. Посколько продукция этикеточная. материалы используем разнообрвзные.Восновном проблема появлялась на бумаге поэтому и грешим на ее чистоту.В работе с полимерами используется много добавочной химии и грешим на нее. Постовшик как и большенство иоставщиков сылаются на что угодно только не насвой продукт. А посколько сечас "кризис" (меня уже дергает от етого слова) руководство менять поставщика не будет(выгодные условия). В кипсейке то крутится когда добавим масла либо пластификатора.Да и над каждым корытом стоит аэратор (мешалка).TOKA UV довольно вязкая краска даже после адоптации.к стати мажента самая густая ее с банки сложно шпателем вывернуть вот ее и разбовляем больше всего.Пробывал пальцами краску на размол пигмента,крупинки не чуствуются.С ней и проблем больше.Пантоны еще болеемение.Они и находятся воновном на последних секциях. А вот триада воще дерьмо уних рубина нет в место него мажента. :) Вроде севодня пообещали приедит проеставитель в конце месяца.Предстовители не всегда эфективны на местах. Унас была проблемка с самоклеющимся материалом.Взяли на экспертизу в германию так и поскй день ответа нет.Уже и премии за перерасход сняли а ответа нет. :))) Нащет раньше. Было такоеже но в пределах нормы. Восноаном на секциях с малым расходом краски. Если есть версии подскажите.
