Здравствуйте господа печатники. Рассчитываю на ваш профессионализм.
Проблема следующая.
Все по порядку. На матовой бумаге на четырехкрасочной машине принтмастер 74 печатаем полноцветное изображение оборота, после печатаем лицо, более плотная замечатка, обложка. После того как подсыхает, лачим матовым лаком лицевую часть с плотной запечаткой. В процессе лакирования, выдергиваю листы, лак ложится прекрасно, визуально и на ощупь его достаточно, равномерно по все площади запечатки. Спустя примерно 5 минут на отлаченно поверхности начинает проступать контур оборотного рисунка, выглядит так, как будто в этом месте лака нет, четко по контуру ресунка оборота, обычно мест его более плотной запечатки.
Получается, что при проверке листа в процессе лакирования визуально лак есть везде, ложится по всей поверхности, спустя несколько минут становятся видны месте, где его как бы нет, как будто в этих местах он полностью впитался, либо в большей степени впитывается.
Если это проявилось, с повторное лакирование не помогает, "отсутствие лака" по рисунку оборота все равно видно. В этом случае просто приходится перепечатывать тираж.
Происходит это не всегда, на матовых бумагах разных плотностей, обычно с небольшой запечаткой оборота с мелкими рисунками и плотной запечаткой лицо.
Пользуемся красками новавит спринт 910 био, добавка аквостабил 410, противоотмарывающий порошок варн р-23.
Я так понимаю требуется что-то менять непосредственно в технологии печати данных теражей, чтобы избегать таких эффектов при лакировании. Что конкретно, надеюсь услышать ваши мнения.
С уважением, Юрий.
Добрый день,Юрий.
Почитайте немного здесь:
http://forum.pechatnick.com/viewtopic.p ... 829#p23829
