Подскажите коллеги, как правильно печатать на "метале". У нас при печати идет постоянно отмар, гуляет краска.Очень большая подача противоотмарывающего порошка-почти максимальная, стопы по 10см, краски-фолиевые Novaplast, ph увлажняющего раствора-5,5, в цехе температура-20-24 градусов, влажность-48-50. Помогите, задыхаемся в порошке, а эффекта никакого.
Сушка включена? Если да,то на каком режиме?
Сушку при печати метала отключаем.
Попробуйте увеличить содержание спирта в увл. растворе и печатать с минимальной подачей увл. раствора на форму
Добавьте сиккатив в краску, или замените на УФ-технологию, и проблема отпадет(даже прыгать не надо).
А печатаете просто по бумаге или сначала белилами работаете? Может белила и не высохли. Я согласен про сиккатив, только лучше все таки в увлажнение. Только надо быть осторожным, мы пользуемся одним сиккативом в увлажнении, так метализированые краски затягивает, печатать невозможно, а триада и пантоны только в путь!
Не каждая машина "потянет" металл. Увлажнение лучше пленочное иметь.Порошок на селиконе.Ну и величина растира имеет роль. Если у вас этого нет-не мучайте машину )
