Доброго времени суток! Компания купила бу рапиду 105 , валики сняли и отправили на обрезинку. Валики пришли, начинаем собирать. Есть пару вопросов. Какие минусы обрезиненых валиков против оригинальных новых? Настройка валиков по инструкции осуществляется при помоши полосок щупов, 5 и 4 мм между разными парами. Подскажите если настраивать по полосе контакта и ловить те же цифры, как будет точнее?
Никаких щупов,только по полосе контакта.Краску на валы накатать не жирно(на синей краске видно лучше).Берем газетную бумагу прикладываем на полосу контакта,проводим легонько рукой,что бы получить отпечаток с обратной стороны,и меряем штангелем и регулируем по паспортным размерам.Выставляем валы сначала к раскатным,а потом наружу к форме.
Новые валы лучшк сразу проверить на размер в трех точках(по краям и середина),если есть твердомер по резине на соответствие по Шору и сравнить с мануальными размерами.Это тот минимум что можно сделать,остальное вылезит в процессе.Где кстати обрезинили или заказывали?Ну а дальше как будете валы обслуживать столько и проживут.Если что не понятно спрашивайте.
Чёт дубль получился))
