подскажите возможно ли это без порошка и со стандартной системой увлажнения?????
Да конечно, возможно. Печатали фолевыми красками и на рамайоре, где нет графопыла.
Но нужно помнить следующее:
1. Минимум воды и краски, для этих красок это принципиально.
2. Отпечатанная стопа должна быть очень не большой, в зависимости от запечатываемого материала, но не более 10 см.
3. Тщательно выбирать производителя красок и правильно вводить сиккатив в краску, к сожалению без него при отсутствии порошка не обойтись.
И все равно не обойдетесь без приставного термотонеля. Сколько сиккатива не ложите все равно не впитывающий материал стабильно воспринимать краску не будет. Совет простой для соответствующего вида печати должно и оборудование соответствовать. Печать по невпитывающим материалом лучше чем УФ красками и экономичнее не получится. А на доминанте нужно чернуху гонять!
Прям стопроцентно не скажу, но слышал, что такое в принципе можно сделать. Скорее всего как обычно нужно все же пробовать чтобы начать понимать, что реально вполне изготовить на оборудовании и что нет.
