Товарищи специалисты подскажите пожалуйста какой должен быть температурный режим он же микроклимат в помещении при работе с сухим офсетом. Машина Heidel DI,основная проблема : тенение частичное по краям а то общее по всему листу. Просьба друзья кто работал на оной машине и ей подобной подскажите какие ещё у них подводные камни. Благодарю.
1.Температура в системе охлаждения должна быть в интервале 18-20ºC; повышение температуры вызывает тенение.
2. Проверьте шланги в системе охлаждения, если они свернуты кольцами, то это может вызвать нагревание охлаждающей жидкости.
3. Цеховые условия: tº 19-23ºC, влажность 45-55%; повышение температуры и снижение вязкости краски может вызвать тенение.
4. Краска должна быть оптимальной вязкости, при сильном разбавлении вспомогательными веществами разжижение вызывает тенение.
5. Каждые три месяца красочные валики должны смываться средством для глубокой очистки
6. Большое количество противоотмарывающего порошка при печати оборота может вызывать тенение.
7. Тенение возникает, если нулевое положение растирочных валиков выставлено неправильно.
9. При больших тиражах необходимо проводить промежуточные смывки красочного аппарата.
10. Проверьте офсетную резину после смывки (возможно, она влажная).
11. Проверьте правильность регулировки оборотов смывки офсетного полотна: моющие обороты -15,просушивающие обороты -20.
12. Проверьте толщину калибровочного картона под офсетным резинотканевым полотном: его толщина должна быть 0,40 мм.
Может просто смывка капоет со смывочных трубок. После смывки их надо продувать и брызги стирать с валов тряпочкой. Или можно во время смывки продуть.
