здраствуйте. требуется ваша помощ. поставили ролевую машину COMPACTA C60. при розгоне машини бумага на охладительних валах начинае сползать по каландрам. думали шо через сушку. пробовали прижимние ролики регулиривать. експерементировали с натяжкой. ничо результата недает. завтра будем пробовать на перекос сами охладительние цилиндри. прошу вашей помощи может хтото сталкивался з даной проблемой???
ЕСЛИ УШЛИ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СКАЖИТЕ КАК. Пока не сталкивался. На будующее. Унас была другая роблема пр запуске. Полотно на охлождающих каландрах смещено всторону кардана на 10-15см. Как выяснилось в оследствии не коректный монтаж.К стати и это встечается довольно часто. Посколько между печатной секцией и охлождающей довольно большое растояние ничемне сязанно "жостким соединением" кроме кардана. Вот тут и происходят проблемы в соблюдении соосности.
При разгоне-на некоторых сортах бумаги-на каландрах полотно начинает морщит ( на рабочей скорости пропадает),полотно может уйти -если не выравняли роль на зарядке.
александр пинчук писал(а):ЕСЛИ УШЛИ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СКАЖИТЕ КАК. Пока не сталкивался. На будующее. Унас была другая роблема пр запуске. Полотно на охлождающих каландрах смещено всторону кардана на 10-15см. Как выяснилось в оследствии не коректный монтаж.К стати и это встечается довольно часто. Посколько между печатной секцией и охлождающей довольно большое растояние ничемне сязанно "жостким соединением" кроме кардана. Вот тут и происходят проблемы в соблюдении соосности.
здрасти. Проблему решили. Оказалась поломка била в плате контроля натяжения бумаги. В результате чего показивало неверние числа і давала неправильние команди.
