подскажите как исправить двоение в хвосте печати в начале все ок???
У вас скорее всего раздаёт бумагу!Попробуйте сначала прогнать её под давлением без краски а затем уже пускать её в тираж!
Ну а далее стандартные рекомендации с этой проблемой!
Двоение в хвосте, как правило, связано с направлением волокна бумаги, которое должно быть паралельно оси цилиндров. Направление волокна бумаги в палетах указывается второй цифрой в размере бумаги - 62х94 - волокно вдоль размера на 94. В рулонах направление волокна по намотке рулона.
Дима писал(а):подскажите как исправить двоение в хвосте печати в начале все ок???
Данная проблема может возникать не только при неправильно расположенных волокнах бумаги.
Здесь неоходимо видеть оттиски,а потом уже ставить диагноз.
а по краям в ценральной части листа поддваивает? И двоит одна ,д
ве или все краски? Формат максимальный? Бумага тонкая?
меловка 115гм глянец дробит в хвосте с одной стороны, меловка 90гм глянец дробит в хвосте во все стороны с матовой получше воду убавлял, захваты регулировал не знаю что ещё надо давление в норме декели одинаковые,резина 1,95 уфимская
Очень похоже на грязь под клапанами.Если боитесь или не можете открыть приподнимите отвёрточкой и попробуйте почистить металлической линейкой . внимательно, не спеша. На печаптных и передаточных.
попробую,я замечал что на большой скорости дробит больше но тихо работать начальство запрещает вот и крутись как хош(((((
Дима писал(а):попробую,я замечал что на большой скорости дробит больше но тихо работать начальство запрещает вот и крутись как хош(((((
Значит у Вас проблемы с передачей,требуется настройка клапанов.Перед этим их необходимо осмотреть,промазать,почистить.И заменить изношенные детали.Далее регулировка тракта прохождпени бумаги,особенно на тонкие материалы,так же стоит обратить внимание на качество натиска,в печатной паре, и особено стоит обратить внимание на форгрейфер,так как он играет важную роль в прохождении бумаги.
Попробуйте уменьшить захват листов на форгрейфере до 3,4 мм,и прогоните несколько листов Если стало лучше-грязь под клапанами, если нет регулируйте клапана. Бумажка 0,05 с натягом. Печатный тот что двоит,передаточный следующий. Незабудьте вернуть приклоны на место.
На Доминанте эта проблема может быть связана с неправильной цикличностью работы клапанов. При печати , когда лист находится почти наполовину между цилиндрами происходит передача между клапанами (тоесть в начале запечатки держат одни клапана, а в конце уже другие), и при неправильной регулировке из-за рывка при передаче в хвосте двоение а в начале все в норме. Принцип работы вашей машины не знаю.
Хотя насколько мне известно в большинстве случаев все решалось заменой бумаги.
