Здравствуйте, нужен совет! Заказали в типографии офсетную печать 4+4, цветопроб не делали (протупили :( ), только распечатывали макет, в результате получили одну сторону нормальную, а другая, мягко говоря без одного цвета. Теперь типография говорит не наши проблемы, печатник на цвет не смотрит, он смотрит на шильды..... Смотрели на лист с контрольными шкалами, - типография говорит, что там все нормально - а вот тут у меня и сам вопрос - есть две шкалы, та, которая с выкладкой всех положенных цветов слегка обрезана, но на глаз вроде нормальная, а вот вторая, где каждый цвет поотдельности с шагом 10 % на спорной стороне не пропечатана полностью, как на другой (непроблемной) стороне. Заранее прошу прощения за «обывательскую» терминологию. Спасибо
желательно фото в студию. И не пропечатаны, на ваш взгляд, какие шкалы? 100, 90 или 20,10... и т.п.
Да, желательно посмотреть изображение обеих сторон оттиска (фото, а лучше скан) и файл-исходник.
Печатники, как правило, действительно, на цвет не смотрят, а печатают по шкалам.
На контрольные шкалы надо не смотреть, а мерить прибором, причём не только плотность отдельных красок, но и треппинг, и растискивание.
Если типография допустила в печать обрезанные шкалы,то она уже нарушила технологию,что может послужить отказом от тиража.
Ну... всё-таки, поводом для отказа от тиража может послужить брак... а его наличие ещё надо доказать... (что в полиграфии очень сложно и геморройно, на сколько я могу судить).
Все как раз очень просто,достаточно промерить денситометром плотность красок и особенно в этом случае ростиск растровой точки.И все станет понятно.
Поэтому обрезание шкал ведет к затруднительному контролю качества печати,соответственно печатник при обрезанных шкалах печатал на "глазок".Многие типографии считают что есть контроль по плотности,а по ростиску не обязателен.Поэтому и считаю что обрезаниие шкал не допустимое нарушение технологии.
Дмитрий Мертенс писал(а):Поэтому обрезание шкал ведет к затруднительному контролю качества печати,соответственно печатник при обрезанных шкалах печатал на "глазок".Многие типографии считают что есть контроль по плотности,а по ростиску не обязателен.Поэтому и считаю что обрезаниие шкал не допустимое нарушение технологии.
Дмитрий, в этом я с Вами полностью согласен! Я говорю о том, что доказать наличие брака в полиграфии очень трудно. Об этом говорят, хотя бы, постоянные разборки на форумах между заказчиками и исполнителями. На основании чего можно говорить о браке? У нас в стране есть нормативные документы на данную тему? Я не беру во внимание стандарты типа ISO т.к., насколько я понимаю, они не имеют силу закона... Конечно, если задаться целью, то можно попробовать что-то предпринять в суде (в принципе, даже понятно, что предпринять), но скольких сил это будет стоить, времени, потраченных денег, нервов при отнюдь не гарантированном результате.
