Пресс для горячего тиснения ТС 800 Т
Год выпуска: 2003
Пресс TC800T — ручной пресс для горячего тиснения — за счет невысокой цены и профессиональных характеристик является самой популярной моделью на сегодняшний день.
Применяется для выполнения работ по горячему тиснению фольгой, без фольги, блинтовому и конгревному тиснению в условиях рекламно-производственных фирм и типографий.
Пресс TC800T предназначен для работы с малыми и средними тиражами и оптимально подходит для рекламных агентств, копи-салонов, мини-типографий и издательств.
Пресс TC800T, несмотря на ручной привод, позволяет работать с многотиражными заказами по горячему тиснению.
Максимальное усилие пресса — 2000 кг, поэтому, кроме обычной припрессовки фольги можно выполнять конгревное и блинтовое тиснение. Это необходимо при работаете с ежедневниками, папками, открытками до формата А3.
На TC800T используются гибкие высечные и биговочные ножи, благодаря чему можно легко осуществлять надсечку и высечку запечатанных различными способами изделий и упаковок.
Благодаря чугунной особо прочной конструкции пресс TC800T подходит для интенсивной длительной эксплуатации
Настольное исполнение.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Рабочая область 310x380 мм
· Температура 50-300 С°
· Максимальный рабочий ход клише 35 мм
· Максимальная высота изделия 110 мм
· Давление 2000 кг
· Мощность 900 Вт
· Длина 600 мм
· Ширина 500 мм
· Высота 900 мм
· Электропитание 220 В
· Вес 95 кг
vipzak2@gmail.com
Год выпуска: 2003
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Давление 2000 кг
· Мощность 900 Вт
· Длина 600 мм
· Ширина 500 мм
· Высота 900 мм
· Вес 95 кг
vipzak2@gmail.com
