Доброго всем времени суток!
При покупке оборудования - почти задаром досталась нам термоклеевая машина Boway 986v. Состояние машины отличное, ну прям новое, да и машине всего год. Ранее с клеем не работали - отдавали на аутсорсинг. Ну, а теперь стоит - почему бы не поклеить.
С управлением вроде разобрались, ничего сложного нет. Клей нам достался с машиной, производитель unnamed, цвет ярко такой молочно-желтый. Решили поклеить несколько каталогов - внутренний блок меловка глянцевая 170 гр., обложка - тоже 170 гр. Корешок ровный, функция обжима обложки есть, выглядит симпатично, только клей этот виден немного, так как цвет у него довольно броский. Проверка на прочность - блок держится очень хорошо, три-пять листов тоже вырвать проблематично, а вот если дергать по листу - отваливаются на ура, буквально рассыпаются.
Знатоки, подскажите - как-нибудь можно избавиться от этой проблемы? К примеру, клей другой (какой?)? Или может регулировка глубины торшонирования (есть такое? а то торшонирование какое-то мелковатое, примерно 0,5-1 мм). Или данный аппарат не приспособен для проклейки меловки, оставлять его только под офсетку?
Ткаченко Александр писал(а):Доброго всем времени суток!
Александр, добрый день. Если вопрос еще актуальный, то посоветую Sitomelt K 608. Он сам практически прозрачный и держит хорошо. Его используют много моих клиентов и на "китайцах", как у вас, и на больших полуавтоматах типа SPBourg 3002 или DUPLO DPB 500, Клеют в том числе и меловку.
[quote="Ткаченко Александр"]Доброго всем времени суток!
Знатоки, подскажите - как-нибудь можно избавиться от этой проблемы? К примеру, клей другой (какой?)? Или может регулировка глубины торшонирования (есть такое? а то торшонирование какое-то мелковатое, примерно 0,5-1 мм). Или данный аппарат не приспособен для проклейки меловки, оставлять его только под офсетку?[/quote]
Александр, у Вас очень не простая задача: меловка 170 гр на блоке. в идеале вам нужен ПУР клей (Technomelt PUR 3317 в гранулах).
Как вариант можете попробовать Technomelt Cool 3710.
Торши нужно выставлять в зависимости от толщины блока глубина 0,8-1,5 -ширина между 5-6 мм
Толщина клея 1-1.2 мм
Согласен с Тимофеевым. Клей “Ситомелт К-608” для ваших нужд отлично подойдет. Он прекрасно работает с мелованной бумагой и дает хорошие результаты, если соблюдать рекомендованные температурные режимы.
