Может кто сталкивался с такой проблемой.
Месяц назад появилась проблема- отслаивается пленка по краю. Отслаиваться она начинает примерно через 30 мин. после ламинации.
Бумага картон с ВД-лаком.
Пробовали тестировать новый ВД-лак, ламинировали пленкой GMP и COSMO, убавляли % порошка, ламинировали на разных машинах(AUTOBOND и KDFM)
Но все безрезультатно....
Подскажите пожалуйста....(
А обязательно ВД лак на бумаге? Как он ведет себя при температуре? Отслоение именно через 30 мин после резки? Недостаточно информации... Если пленка отходит только по краям, то один из способов резать малые стопы сразу после ламинирования ("теплое"). Но такое отслоение наблюдалось при обратном ходе ножа гильотины. В этом случае на стопу укладывалось несколько листов бумаги. Для более четкого ответа надо видеть процесс, режимы, листы и т.д. И для выбора верного режима надо в начале тиража пропустить под пленку белый лист и с темной заливкой, чтобы почувствовать разницу.
Первое впечатление. - недогрев или высокая скорость.
Манолис Сивриди писал(а):...недогрев или высокая скорость.
Тоже так думаю. Также качество пленки под вопосом.
Но больше склоняюсь к скорости ламинирования.
Просто была у нас такая проблема. Заставили рабочих заламинированные листы еще раз пропускать через ламинатор. Проблема решилась.
Золотое правило: тише едешь - дальше будешь.
ВД-лак обязателен. Пленка после ламинации отходит без резки.постоит немного и начинает с краю отслаиваться...
Причин может быть с десяток. Может пленка старая или с плохим клеевым покрытием. Может толщина пленки не соответсвует, температура нагрева, скорость. С такими проблемами сталкиваемся при дигитальльной печати на Ксероксах. Дайте тиражу вылежаться 10-20 часов. (мы так делаем)
Возможно он не успевает высохнуть, а на мокрое сами понимаете ....
Пробуйте пленку с клеевым слоем Ultra Bond (gmp) она даже слой защитного конверта снимает в пакетных ламинаторах ;) (при отдирании)
К стати свою проблему я тоже так и не решил.. печатал на струйном принтере водянкой, может кто посоветовать ламинат для глянцевых фото-бумаг ?
Если струйная печать малого формата (до 450 мм шириной), то GMP Ultra Bond подходил и для струйной печати. Проблема ламинации струи может зависеть от времени высыхания чернил. Обычные пленки должны хорошо ложиться, если бумага качественная. Многие помнят, что когда Lomond поменял технологию нанесения покрытия для струйной печати, ламинат слезал вместе с изображением. Беда была не в пленках, а в самой бумаге - она расслаивалась.
Ну и для самого тяжелого случая можно использовать холодные пленки.
хм, спасибо буду пробовать других производителей )
Сергей писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой.
На чем лакировали и какой порошок используете (не производитель, а на какой основе)?
В любом случае перед ламинированием, порошок необходимо снимать! В противном случае он не даст пленке закрепится. Даже если Вы уменьшите % порошка, в некоторых местах (а в особенности по краям) его кол-во будет по прежнему выше чем необходимо.
