ВСЕМ ПРИВЕТ!
НЕОБХОДИМ СОВЕТ (ОПЫТА ЕЩЕ В ЭТОМ ДЕЛЕ НЕТ)
НАПЕЧАТАЛИ КОРОБКУ И ЗАЛАКИРОВАЛИ ЕЕ УФ ЛАКОМ
ПРИ СКЛЕЙКИ , КЛЕЙ ОТРЫВАЕТ СЛОЙ ЛАКА ОТ КРАСКИ И КОРОБКА РАСКЛЕИВАЕТСЯ
ПОМОГИТЕ СПАСТИ ТИРАЖ!!!!!
Вообще-то, не дожен правильно нанесенный лак отрываться от бумаги! тут уже что-то не так! Но раз уж проблема существует, решить ее можно следующим образом: Существуют ФСЛ оборудованные фрезой, которая зачищает клеевой клапан! Кстати: при изготовлении продукции подвергающейся склейке, применяется выборочное УФ лакирование!
вообще на будущее - уф лак не должен быть в местах склейки, биговки и резки.
когда мы столкнулись с такой проблемой при склейке, мы снимали предварительно в месте склейки уф лак, а затем клеили.
уф лак снимается очень просто :
берёте обычный упаковочный скотч и приклеиваете его в том месте, где надо снять лак.
затем отклеиваете, и - вуаля - лак остаётся на скотче.
дальше спокойно клеите коробку.
надеюсь тираж у вас небольшой :)
Сто баксов дам чтоб посмотреть на это "Вуаля"!!!!!!
конечно идеально лак не снимется, но после этого хоть клей возьмётся, тем более в данном случае на клапанах коробки я так понимаю красота не нужна, а нужно спасти тираж, и эта процедура - реальный выход. сам дважды спотыкался благодаря нашим "умным" дизайнерам :)
тираж был 50000 коробок,
мы брали не большие стопки коробок и делали в клапане для склейки 4 отверстия дрелью
склеилось не плохо
тираж был спасен
алексей писал(а):тираж был 50000 коробок,
Мы непобедимая нация!!!
По-моему проще клей для лака подобрать....
Бумажные пакеты тут
Клей на УФ лак не ляжет в любом случае!!! а если и подобрать клей-лак вполне (даже правельно закрепившейся) слезет. При склейке коробки не рекомендуют покрывать место склейки даже ВД, Как выход на будущее (так спасали тираж когда положили ВД и клей не хотел скреплять. Клей был подобран под склеечную машину и вариант заменить даже не рассматривался). Раздвигаете коробки "веером" чтобы место нанесения клея были "снаружи" и приходитесь обычной наждачной бумагой. Снимать весь слой лака не надо под чистую. Степень "зачистки" определяете опытным путем. Если наловчится, то это не колоссальные потери во времени.
Правильно же Майк объяснил: фрезой нужно было лак снимать. Если конструкцией не предусмотрено, можно дрель с шарошкой или болгарку приспособить))))
А мы работаем так: http://upakovkatut.ru/catalog
))), в точку!!!
алексей писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!
1. Лак на какой основе??
2. Какой клей??? (Cкажите, что ПВА или канцелярский гуммиарабик-упаду в обморок.) :)
