Надо нанести при пресс на дизайнерскую бумагу. у нее очень рельефный рисунок. из-за этого между пленкой и бумагой остается воздух. в следствии чего пленка не держится. Очень нужна помощь. Пожалуйста, подскажите возможные варианты.
Видимо речь идёт о ламинации ?
может заменить ламинацию лаком?
можно нарушить технологию в сторону увеличения температуры и давления! минимальная скорость ! существуют ролевые ламинаторы с силиконовыми валами GMP модель не помню! должно получится. мы ламинировали лен и рогожку, но надо помнить о том, что при избыточной температуре пленка даст значительную усадку параллельно валам! и натяжение пленки должно быть минимальным, иначе получите на выходе свитки! в общем надо пробовать! удачи!
