Здравствуйте.
Подскажите каким оборудование можно делать отвертия на бумаге диаметром примерно 45 мм (плюс минус)?
Интересная задачка. Думаю, врядли существует специализированное оборудование. Думаю, можно делать бумагосверлильной машиной сверлом по дереву подбором соответстующей скорости вращения.
Вобщем требуется изготовить, что-то ввиде ценника (помоему называется воблер), размеры 100 х 200 мм и отверстие диаметром 45 мм чтобы этот ценник повесить.
Думаю такие вещи многие видели в магазинах.
Наверняка должно быть какое-то оборудувание для изготовления таких отверстий, правда пока найти не улалось.
p.s. как на этот сайт загрузить картинку и получить ссылку на нее ввиде URL, чтобы не тянуть изображения с других сайтов?
Может быть, сделать штанцформу? :) Мы можем сделать быстро и точно.
Или порезать на плоттере - но тут могут быть небольшие расхождения с попаданием в рисунок.
Обратитесь на info (a) r-tech.ru
Согласен с вариантом о штанцформе.очень удобно. Удачи!!
Тем более что при наличии штанцформы вы всегда сможете найти субподрядчика на высечку, даже если у Вас нет своего станка!
Более того, если у Вас вдруг будет вобблер с фигурным контуром, штанцформа - самое то :)
Присоединяюсь к Софье - вырубать полистно.
Согласна с вариантом по режущиму плоттеру, но с уточнением что лучше это был планшетный режущий плоттер, например Graphtec FC4200-50
http://www.alteh.ru/graph/cut_graph/pred_prod
- который предназначен для резки твердых материалов, которые невозможно порезать рулонными каттерами (картон, толстый винил, фотополимер, пенокартон, материал для автомобильных прокладок, резина и т.д.).
- имеет оптический датчик для позиционирования и резки по заранее отпечатанному изображению, что делает его пригодным для изготовления пилотных экземпляров (макетов)
- вы можете установить два инструмента одновременно и переключаться с использования одного на другой в процессе работы. Например, вы можете установить нож и биговщик для производства упаковки. Или перо для оконтуривания того, что вы хотите вырезать ножом.
Вы можете разместить заказ или сами купить данное оборудование.
Еще один вариант если не смущает, что края отверстия могут быть слегка оплавлены
что-то вроде аппарата - Лазерный гравер GCC Laser Pro Spirit
http://www.alteh.ru/prod/gcc_laser_pro_spirit
Обрабатываемые материалы: дерево, акриловое стекло, камень, однослойные и многослойные пластики, резина, картон, бумага, кожа, стекло, керамика, виниловая пленка, металлы с покрытием. Хорошо обрабатывается большинство органических материалов.
В общем, в зависимости от тиража, мы можем и штанцформу сделать, и на плоттере попробовать порезать. Причем курс ниже банковского :)
http://firms.pechatnick.com/news.phtml? ... 5&cid=1177
Более того, при наличи штанцформы можно договориться и о вырубке у нас :)
Если делать данное отверстия спомощью штанцформ, то какие необходимы станки?
Существут ли какие нибудь ручные, небольшие станки для использования штанцформ и сколько они стоят?
Большое спасибо.
Вадим, думаю, лучше обратиться к любой фирме или фирмочке, которая делает вырубку на интересующий Вас тираж - они спокойно вырубят.
А о каком тираже идет речь?
