На данный момент тестируем производство фотополимерных клише для горячего тиснения фольгой для собственных нужд с целью экономии на малых тиражах заменой магниевых и латунных клише.
Есть вопрос по техническим характеристикам фотополимерных клише для горячего тиснения фольгой.
Какой оптимальный размер клише должен быть? Делали маленькие - нормально (удар держит), а вот 180х180 к примеру первым же ударом разбило клише. Какую толщину алюминиевой подложки лучше выбирать на фотополимерной пластине, чтобы после всех этапов производства итоговое клише не выгибалось? Оптимальный производитель и тип фотополимерных пластин? Чем можно их ровно порезать без загибов по линии реза.
На данный момент используем IWAHASHI MSX175 (получается только если клише требуется малого размера и без тонких линий и малого шрифта).
Спасибо.
а что тисните и на каком прессе?
Очень интересно
Алексей82 писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Полноценной замены не будет, только на некоторые виды работ по тиснению.
Во-первых, фотополимерные пластины серии MX\MSX предназначены не для тиснения, а для конгрева.
Её максимальная температура 140С, рабочая до 100-120С.
Во-вторых, Ивахаши делает другую линейку фотополимерных пластин для горячего тиснения, серию TFPP, у которых максимальная температура до 180С, а рабочая до 140-150С.
Соответственно, тестировать тиснение нужно именно на этих пластинах.
С увеличением площади тиснения растет и противодавление, соответственно, вам требуется наращивать давление, чтобы получить тот же результат, что и на малой площади. Вы наращиваете давление до закритических значений, после чего пластиковое клише разрушается.
Именно поэтому фотополимерные клише могут быть заменой традиционным магниевым, медным и латунным только в определенном диапазоне работ.
Коротко говоря, область тиснения фотополимерных клише изображения до визиточного размера на плоском тиснении или до А4+ на узкорулонных ролевых машинах (обычно там ими конгревят).
У нас в iForms.ru, к примеру, есть редкое фрезеровкой (мало кто умеет профессионально) для изготовления разовых клише на кожу/кожзам.
