И так по порятку:
1. Нет все зависит от технологии печати, на оборудовании
Objet можно использовать не только пластик но и резину, соответственно комбинируя и то и другое можно получать разные материалы либо более резиносодержащие(гибкие) либо более Содержащие пластик (Твердые).
Оборудование
z510 печатает гипсовым порошком который потом обрабатывается закрепляющим материалом.
2. В первом случае нет во втором случае возможно (деталь после обработки затвердителем получается шершавой как наждачная бумага) с зернистостью наверно 800(могу ошибаться).
3. Не совсем корректный вопрос, лесенка видна даже при моделировании, к сожалению несмотря на то что компьютерная техника достигла больших высот четкий круг так рисовать и не научились... лесенка это в первую очередь проблема построения кривых лассо! Эту лесенку видно на
z510 отчетливо! На
Connex500 если только очень вглядываться, при расстоянии см 20 вы её просто не увидите и ваши тактильные способности даже не различат, что она есть!
4. Вопрос тоже очень пространственный: можно отпечатать и автомобиль и самолет в полный размер(разбив модель на куски в соответствии с рабочей камерой принтера, наверно здесь все определяет размер финансовых возможностей заказчика)
Минимальный... ну мы ведь не в ювелирном деле.. хотя недавно делали для макетной мастерской домики с размерами 0,5см*0.5см*1см (пустотелые) с толщиной стенки 0.5мм с работайсправились такие блошки получились...
ФОТО
