Вадим Лихачев писал(а):
Сидоров Алексей писал(а):а если на стол приклеить что то типа двух стороннего скотча(ну конечно не весь стол заклеивать, в каких то определенных точках). потом бортики по меткам, примерно не больше толщиной 0.5.
потом упираешь в бортик и клеишь на двух.скотч)
как вам такая идея? пробовали?
нет, так не получится, там сложная форма, форму-то мы на малярку садим, а вот в форме заготовки не держатся, а если еще и их на скотч 2-х сторонний сажать то никакого времени не хватит для изготовления заказа...
а что из себя представляет заготовка? есть фото? пришлите на почту parazit-9090@mail.ru
попытаюсь помочь чем смогу)
Владимир Лебедев писал(а):
Сидоров Алексей писал(а):работает) но ее все время нажимать - утомляет.
Алексей! Вакуум при включении аппарата по умолчанию выключен и лишь при нажатии утомляющей кнопки он принудительно включается, где проблема?
проблема в том что. кнопкой нужно вкл./выкл. а там включается автоматически при запуске на печать.
А в таком случае можно отсоединить разъем CN14 вакуумного вентилятора, идущий на платку 3042 Station PCB Assy, расположенную на задней части стола.
Владимир Лебедев писал(а):А в таком случае можно отсоединить разъем CN14 вакуумного вентилятора, идущий на платку 3042 Station PCB Assy, расположенную на задней части стола.
Владимир, это мне нужно снимать защитный кожух?
если да, то там стоят пломбы русскома))) а это уже освобождает от гарантии))) так что это не мой вариант)
Тогда увы...
нам поставили новую прошивку на плоттер и появилась новая функция восстановления сопел для уменьшения времени простоя! кто-нибудь может ее описать по подробнее?
Егор Засыпкин писал(а):нам поставили новую прошивку на плоттер и появилась новая функция восстановления сопел для уменьшения времени простоя! кто-нибудь может ее описать по подробнее?
про работу этой функции наверное знают сервис-инженеры. Подскажите какой номер прошивки?
Похоже Вы имеете ввиду функцию замены дюз Nozzle Recovery, дайте е-mail, вышлю инструкцию по этой функции.
Прошивка 1.80???
Добрый день, возникла проблема. В картридже больше половины краски, а чип показывает что она практически закончилась, как решить эту проблему?
Рассказов писал(а):Добрый день, возникла проблема. В картридже больше половины краски, а чип показывает что она практически закончилась, как решить эту проблему?
Вставлен картридж 220 или пакет 600 мл?
Пакет 600мл.
Пакет 600мл.
Надо сделать FillUp по данной конкретной голове и после этого правильно ввести вес пакета вместе с коробкой (взвесить на электронных весах), чтобы принтер прописал точный вес пакета, а так он списал те же 220 мл и говорит, что картридж "Near End". Операция установки пакетов описана а операторском мануале.
Рассказов писал(а):
Владимир Лебедев писал(а):Вставлен картридж 220 или пакет 600 мл?
Пакет 600мл.
FillUp не могу сделать так как выдает ошибку "заменить картридж"
Рассказов писал(а):Пакет 600мл.
Завтра звонить в Сервис Русскома и перепрошивать чип, FillUp надо было делать, когда вставил пакет.
А что делать если полностью забилась голова? Замачивание и промывание не помогает.
Рассказов писал(а):А что делать если полностью забилась голова? Замачивание и промывание не помогает.
Цвет-то какой? Head Wash промывкой делали? Head Ment не помогает?
А воздух-то из головы откачивали?
Всё делал, как воздух откачать?цвет белый!
Владимир Лебедев писал(а):Цвет-то какой? Head Wash промывкой делали? Head Ment не помогает?
Всё делал, как воздух откачать? Белый!
Смотря какой белый или если с лаком, то правое круглое отверстие на дампере ищем, берем делаем из палочки чистящей крючок, открываем соответствующий белому выходное отверстие (одно из шести), вставляем шприц без поршня и нажимакем тихонько на мембранку пока в шприц не польются равномерно чернила, после этого Clean - эта операция называется "Deflate Ink".
Рассказов писал(а):
Владимир Лебедев писал(а):А воздух-то из головы откачивали?
Смотря какой белый или если с лаком, то левое отверстие на дампере ищем, берем делаем из палочки чистящей крючок, открываем соответствующий белому выходное отверстие (одно из шести), вставляем шприц без поршня и нажимаем тихонько на мембранку пока в шприц не польются равномерно чернила, после этого Clean - эта операция называется "Deflate Ink".
Да и белый картридж каждый день потряхивать надо.
По поводу закончившегося чипа, можно попробовать сделать:
Function-Work Setup-Cart Weight-Cartridge нужной буквы - Weight = и завести вес пакета с коробкой, предварительно взвесив, может проскочит. Вот оно как. Успехов.
Спасибо буду пытаться!
А если попробовать замочить голову в нашатырном спирте?
Рассказов писал(а):А если попробовать замочить голову в нашатырном спирте?
Стоимость бошки - 140000 руб. не стоит, не советую! мы даже не рекомендуем чистым медицинским спиртом касаться головы, только промывочной жидкостью, чернила со спиртовыми растворами вступают в химреакцию с дальнейшими негативными последствиями. У Вас дюзы не пробиваются или целиковой плашки нет?
на 99% забито!
Прошивка 1.80???
здравствуйте! моя почта egorzasipkin08@rambler.ru
Уважаемые пользователи, обратите внимание: появилась новая модель - Mimaki UJF3042HG. Чем она отличается от предыдущих можно прочитать воооот здесь: http://www.coffee-break.ru/community/cid74/728/
Рассказов писал(а):на 99% забито!
Надо откачивать воздух
Владимир Лебедев писал(а):Смотря какой белый или если с лаком, то левое отверстие на дампере ищем, берем делаем из палочки чистящей крючок, открываем соответствующий белому выходное отверстие (одно из шести), вставляем шприц без поршня и нажимаем тихонько на мембранку пока в шприц не польются равномерно чернила, после этого Clean - эта операция называется "Deflate Ink".
А что такое мембрана?
Это клапан, который находится в дампере можно меня на мобильник набрать объясню ((911) 135-5-911 Владимир)
подскажите такую вещь.
купили чернила 600 мл.(CMYK) лак и белый стоят 220.
но смук скоро закончатся(220)
"""По поводу пакетов дополнительно машину готовить не надо. Ты получаешь 600 мл пакет с чипом, разбираешь пустой картридж, достаёшь оттуда пустой пакет и верхнюю пластиковую прижимную пластину. взвешиваешь на электронных весах вес пустой коробки (Case Weight), после этого кладёшь полный пакет в эту коробку, оставшиеся пластинки устанавливаешь так же как они и стояли, собираешь коробку, скручиваешь с коробки старый чип и устанавливаешь чип, идущий с пакетом, взвешиваешь на электронных весах картридж с пакетом. Вставляешь картридж в машину и делаешь функцию Maintenance-FillupInk (по той печатной голове, на которой ставится пакет 123 - выбираешь), после этого делаешь Exec - заводишь вес картриджа с пакетом и успешно печатаешь. """"
Их все сразу менять или можно постепенно?
по 1-му картриджу или сразу 2 на голову?
Сидоров Алексей писал(а):подскажите такую вещь.
Алгоритм правильный, можно переходить постепенно, соответственно при Fillape Exec спросит машина только на пакет.
Коллеги, поделитесь опытом.
Дополнительная засветка УФ. Чем ее лучше осуществлять на практике? Какие лампы, или светодиодные сборки? Есть ли источники УФ готовые к использованию. или надо городить дополнительное рабочее место? Сколько стоят? Короче, подскажите, пожалуйста, кто как решает вопрос с дополнительным закреплением чернил.
Альберт Кудаев писал(а):Коллеги, поделитесь опытом.
есть оборудование для изготовления печатей.
там стоят уф лампы.
это типа чемодана "кейс"
там 4 лампы уф и таймер
Всем здравия.
Mimaki UJF-3042 уже и в Кишинёве, правда с приставкой FX. Работаем с 02.02.2012 и нареканий пока не имеем. Сплошь положительные эмоции и всплеск творческой мысли). На этом замечательном форуме практически не упоминали об оригинальном праймере Mimaki, поэтому считаю своим долгом заполнить этот пробел.
Кожа, кожзам, стекло, полированный металл, дерево, задняя крышка IPhon'а - всё прикипает намертво.
Т.к. лак не заказывали, то попробовали праймером выборочную лакировку. Не глянец конечно, но эффект лака полный, особенно на матовых поверхностях.
Не ложится даже с праймером на:
1) Алюминий. Причём крупные фрагменты держит хорошо, а вот мелкий текст (3-5 пункта) ногтём снимает сразу букву
2) Порошковый металл. Наградные медальки - на некоторых держит уверенно, на некоторых отскакивает.
3) Дорогие металлические ручки. Вроде бы металл текстурный, а нанесение снимается просто трением (про ногти молчу).
Посему просьба к более опытным обладателям Mimaki, подскажите праймер по следующим кретериям:
а) универсальность, охват максимально большего количества металлов;
б) не токсичность, помещение не оборудовано вытяжкой, в соседних кабинетах менеджеры и бухгалтерия)
в) где его стоит искать? в автомагазине или строймаркете?) ну и полное его название.
Буду крайне признателен.
Разимовский Евгений писал(а):Всем здравия.
С металлами надо быть аккуратнее. Не забывайте основы физики. Понимаю, тем, кто учился после 90-х это трудно. Коэффициенты термического расширения у полимера и многих металлов существенно разные. Поскольку чернила жесткие, при незначительном нагреве на границе металл-полимер произойдет срыв связей и печать соскочит чешуйкой. Необходима эластичная прослойка. Это может быть слой неметалла (окисел, анодное покрытие) или эластичный полимер с хорошей адгезией к металлу. Можно пробовать клей ( это не всегда технологично) Праймер для нас остался загадкой. Состав неизвестен, принцип действия загадочен. Прогнозировать поведение трудно. Можно тупо перебирать материалы, но этот "метод тыка" опять же нетехнологичен. Мы решили не лезть в те сферы, где результат не гарантирован, а ограничиться материалами, на которых эффект максимален. Правда, иногда печать по металлу с последующим удалением чернил - это ровно то, чего хочет заказчик. Тогда мы готовы соответствовать.
Мы используем лампу для загара лица (настольную, только положили на подставку горизонтальную). Раньше она у нас использовалась для изготовления фотокристаллов. Если не найдете в косметических магазинах, то можно в "Корпорации Знак" спросить в Москве.
Ускорение закрепления краски за счет дополнительной интенсивной УФ засветки или высокой температуры может приводить к отслаиванию на невпитывающихся поверхностях в ходе эксплуатации запечатанных изделий ( тепло - холод, изменение влажности).
Мы этот метод обнаружили опытным путем: печатаем на некоторых материалах, чернила смазываются, хотя на других все нормально. Пройдет 3-5 часов - все нормально. Посушили под лампой минуту - чернила встали. Нам понравилось и некоторые предметы отправляем "загорать" :)
И мы проверяли устойчивость чернил на интенсивное УФ-излучение (до 15 лет дали заключение) и в низкотемпературных камерах - тоже держались.
Уважаемый Манодис, я хотел лишь подчеркнуть важность утверждений уважаемого Альберта о значимости разности теплового расширения запечатываемой поверхности и чернил. Мы пока не сталкивались с проблемами отслаивания покрывного слоя. Устойчивость чернил выше всяческих похвал.
Это так - физику надо учить и знать. Мы тоже стараемся делать пробы на материалах и не пускать в работу те поверхности, что принесут разочарование.
Спасибо, попробуем.
Есть ощущение, что мошность диодов упала после года эксплуатации.
У нас с мая 2010 года светодиоды светят и сушат. Вряд ли мы 10 000 часов наработали. Это 5 лет в одну смену надо пахать и светить. Может влажность влиять, но в Питере ее хватает.
Всем доброго дня. Хочу поделиться опытом нанесения изображений на проблемные материалы. Мы не используем праймер, т.к. это долго и хлопотно. Мы используем самоклеющиюся пленку с абсолютной прозрачностью фирмы 3М. Наносится изображение, например, на стекло, а сверху клеится пленка 3М.
Ее совершенно не видно и изделие получается супер! При производстве кристаллов мы делаем именно так. Можно сначала наклеить эту пленку на основу, а затем на ней печатать. Краски держатся прекрасно, ведь эта пленка предназначена для сольвентной печати. Содрать изображение можно только ножом. Попробуйте!
А номер пленочки не подскажите?
Андрей, спасибо! Вы - гений! У нас есть кристально прозрачная холодная пленка PET GMP Crystalex 25 mic. Такую тонкую не видно совсем. Начинаем эксперименты.
Манолис Сивриди писал(а):Андрей, спасибо! Вы - гений! У нас есть кристально прозрачная холодная пленка PET GMP Crystalex 25 mic. Такую тонкую не видно совсем. Начинаем эксперименты.
Побыстрее пробуйте и отпишитесь, я тогда в ростовском представительстве закажу. А что за зверь Mimaki UJF 3032 HG?
http://www.mimakieurope.com/mimaki_intr ... html?p=0-0
Формат такой же, но высота 15 см, сделана рециркуляция белого цвета, 6 цветов (добавлены лайты) с белым и лаком или грунтовкой, возможность печатать гибкими чернилами. Значит стоит 4 головы. Я ожидаю, что он будет дороже на 5-6 тыс евро.
Прочел. Себестоимость печати поднимется из за добавления 2 цветов, гибкие чернила пока мне не интересны (нет пакета заказов), лак и белый стоит праймер даже не собирались ставить. Только 15 см. заинтересовало но продавать свой на 20 - 40 процентов дешевле и покупать на 6000 евро дороже не буду. Подожду пока ресурс выработается (а сколько ждать?) или что то интереснее появиться.
Эта модель вышла через полгода после FX. Я думаю, что она готовилась на Fespa и Drupa, как ответ Roland. Вероятно, что сейчас это топ-модель уф-принтеров малого формата и года два вряд ли что еще круче появится. Чернила 6-ти цветов не увеличат себестоимость, ведь они создают полноцвет и лайты мало расходуются, а когда используются, то основных меньше подача. Зато расширяется цветовое пространство и мы приближаемся к пантонам в логотипах. Гибкие чернила лучше будут работать на кожзаме ежедневников и эластичных материалах (кожа). Ведь впервые в мире гибкие белые появились - это революция. Грунтовка уже зарекомендовала себя с лучшей стороны - в последних сообщениях этой ветки из Молдовы пришла весточка о печати на сложных материалах с грунтовкой - прямо выложен наш "черный список", на чем было трудно печатать. Когда праймер Кемерово не помогал, на сложных поверхностях нам удавалось режимами работы добиваться успеха, например на ежедневнике белый с первого раза отколупывался, полчаса экспериментов, смена количества проходов и мы добились устойчивости чернил даже при отскребании ногтем. Главное сразу не сдаваться. К тому же, если грунт прозрачен, то его можно использовать вместо выборочного лака (грунт дороже лака, но при выборочной печати это копейки). В целом, я пока восторженно отношусь к новой модели и морально готов доплатить, и оттянуть окупаемость еще на три-четыре месяца. Первые две версии плоттера были так вылизаны технически, что можно быть спокойным за последнюю модель.
Мой опыт говорит что на эпсоновских головках расход возрастает из за лайтов. Т.е. 4 цвета также льют но еще и лайт добавляется. На коже у нас никто не печатает. Ежедневники матерьял обложки картон обтянутый кожей или кожзамом еще ни разу не было проблем. Поживем посмотрим все равно еще пол года ждать. Но в любом случае лучше роланда получилось.
