Скажите пожалуйста,а если наносить лак выборочно,пользуясь опцией цветозамены,где тогда изменять процентовку наложения лака?На самом деле вопроспечати лаком стоит очень остро,потому что не получается добится равномерного глянцевого слоя,может для этих целей есть спец. профиля.И с какими настройками вы рекомендуете печатать лаком,опять же в режиме цветозамены(когда многие опции становятся не доступными)
По лаку инструкция занимает 72 стр английского текста. Ее же надо изучать!
Уменьшение процентов нужно делать двойной операцией:
1. В режиме Spotcolor меняем процент черного цвета на 18%, например.
2. В режиме Monocolor меняем черный на 100% лака, заменяя цвет. И поскольку черный задан как 18% изначально, то лак и будет так печататься.
Интересно,про инструкцию мы ничего не знали,продавец сказал, что хорошее качество лакового покрытия может гарантировать только система "лак+лак" ) А где можно раздобыть такой мануальчик,если не секрет конечно!Ещё есть подозрение что лак начинает сварачиватся из-за того что он "старый".Как сильно срок годности влияет на качество красок,у нас например лак просроченный,может быть из-за этого?
А кто Ваш поставщик-то? Срок лака ни на что не влияет.
Наши покупатели имеют такую инструкцию, владея английским. Лак - это опция, позволяет дополнительно зарабатывать на печати. Проблема в сворачиваемости, я думаю, связана со статическим электричеством на поверхности печати. И мне абсолютно не ясно, кто мог сказать про два лака? На FX это отказ от белого - утопия! На HG ставить вместо праймера? Иметь два пакета лака, при этом уменьшать % подачи лака при печати и он будет оставаться на год после окончания срока использования чернил? Утопия вдвойне!
У нас есть небольшое преимущество: мы не только продаем принтеры, но и работаем на них первыми в России - большой опыт и наработки.
Поставщик,как ни странно,Руском) А вот на счёт статики,наверно Вы правы,она действительно присутствует.А что может решить эту проблему,хорошее заземление?Или надо пользоватся какими то антистатиками?
В этом нет ничего странного. Иногда представительство работает более душевно )).
Вопросы статики мы широко изучали, вызывали специалистов из Антистатической лаборатории с приборами и оборудованием для снятия статического электричества. На пластиках и пленках присутствует напряжение порядка 35-40 В, после снятия его антистатическими щетками, или ионной пушкой с вентилятором, питаемыми от импульсного блока питания, напряжение падает до 3-5 В и практически не отталкивает чернила. Но оборудование недешевое - 40-60 тыс руб. Мимаки, в свою очередь, работают над этим вопросом и планировали поставить ионную лампу над столом. (или что-то подобное). Мы пока обходимся протиркой спиртом поверхности, снимая слой статически заряженной пыли и заряд, который накапливается при снятии защитных пленок с пластика, или от трения при перевозках материала. Антистатиками пользоваться нельзя - они оставляют следы, налет и полосы. Потом начинаете протирать и заново заряжать статикой. А по поверхности пленки антистатика печатать - все слезет. И спрей может попасть на печатные головы.
Большое Вам спасибо за столь развёрнутый ответ! "Иногда представительство работает более душевно"-полностью согласен )
P.S.:Поменять интенсивность подачи лака в процентах,как Вы описали("1. В режиме Spotcolor меняем процент черного цвета на 18%, например.
2. В режиме Monocolor меняем черный на 100% лака, заменяя цвет. И поскольку черный задан как 18% изначально, то лак и будет так печататься") не получилось.При выставлении настроек цветозамены в Monocolor настройки в Spotcolor переходят в исходное состояние и наоборот!?
Срочно нужны 140 лайты на 3042HG. может есть у кого. перемываться нет времени висит тираж.
прошу помощи! при выключении аппарата он зацыкливается , то есть не выключается, процедура выключения доходит до определенного момента далее экран гаснет и тут же снова оживает аппарат выполняет определенные движения сначала столом потом печатающей кареткой потом экран опять гаснет и так бесконечно долго пока не выключишь тумблером с тыльной стороны. может у кого была такая проблема прошу поделится опытом... и в догонку кто каким праймером пользуется для металла ... я пробывал акриловый лак в балончике, на него отлично ложится краска но есть несколько проблем ... вручную нельзя нанести ровный слой возможны пузырки воздуха , хочу попробовать через распрыскиватель, и вторая проблема не всегда нужна полная заливка , поэтому нужен праймер ... делитесь инфой и будет вам хорошо :-)
Такая ситуация с принтером требует, скорее всего, обновление прошивки. Соберитесь с духом и мыслями, пригласите инженера на настройки и обучение. Это окупится и будете спокойно работать, а не добивать принтер. Мимаки используют родной праймер для металла. И можно посмотреть праймеры для тампопечати. Но самое главное - чистота и обезжиривание поверхности. И печатать надо тонким слоем, чтобы было меньше возможностей "подцепления" краски и отколупывания.
Здравствуйте! Появилась проблема "Experation". Как обмануть принтер и продолжить печать чернилами с истёкшим сроком годности? Других чернил нет, а работы море. Новые приедут только через неделю. Вобще катастрофа!
У нас есть запасные чернила кроме магенты. Будет ли печатать принтер, если поставить 5 годных и 1 негодный картридж?
Костицын Евгений писал(а):Здравствуйте! Появилась проблема "Experation". Как обмануть принтер и продолжить печать чернилами с истёкшим сроком годности? Других чернил нет, а работы море. Новые приедут только через неделю. Вобще катастрофа!
Вот! почти тоже самое. старый картридж "M" пишет ошибку Error 60f Experation...поставил новый и все равно. Вроде покупали 4 месяца назад (в инструкции срок годности год). если не получится обмануть систему...придется перепрошивать чип
У нас та же проблема, в прошлый раз помогло, через инженерку зайти, поменять дату, но я тогда воспринимала информацию на слух и упорно не могу вспомнить как в нее входить(
Манолис Сивриди писал(а):
Бруснов Андрей писал(а):Добрый день, господа. Мой принтер работает в г. Алма-Ата, Казахстан. Первоночально набрал много картриджей. Срок годности некоторых истек. Принтер их отказывается принимать. Как быть? Можно ли их реанимировать?
Добрый день! Если срок не очень далеко, то на принтере надо установить более раннюю дату, чем на картридже. На экране может появляться ошибка несоответствия картриджа, но печатать будет.
Как поставить эту дату на принтере? Пожалуйста подскажите
Выставил дату! все получилось!
Здравствуйте! Напечатали на папках из дермантина или скорее из прорезиненной ткани не то что надо!!! Папки редкие, клиент в растерянном бешенстве. Может кто подскажет как снять краску. Пробовали несколько видов спирта, масляные растворители, моющии средства...От ацетона портится сама основа.
Боюсь, что, к сожалению, никак. Краска проходит в поры кожзама в момент попадания на поверхность. Удалить её не получится, думаю. Сочувствую Вам.
А вообще, уважаемые коллеги, очень рекомендую ВСЕГДА изготавливать цветопробу. Пусть даже она и из тиража будет, если нет возможности предоставить на 1 изделие больше. Лучше запороть 1 штуку, чем тираж. Пользуемся такой практикой и всё гуд. Клиент видит сразу, что получит навыходе.
Спасибо.
Здравствуйте! Кто как восстанавливает неработающие дюзы на головах? Я пробовал прочистки, промывки, прижимание специальной палочки к подошве головы с последующим резким отлипанием - ничего не помогает. Проблема есть на магенте
В этом же самом блоке с магентой стоит циан. Если бы было дело в негерметичности капера, то на циан это тоже бы повлияло. Стоит ли заменять дюзы на резервные или есть ещё какие-то способы их восстановления?
Попробовал восстановить дюзы с помощью резервных и блин...никак не могу сохранить номера дюз. Т.е выбрал линию, выбрал номера дюз... а что делать дальше??!! Никаких меню дальше нет, нет никаких "ОК" или "ENTER"...вобще ничего нет. Я даже и не знаю что делать! В инструкции ни слова о том, что дальше! Написано лишь, что жмите "Enter" после выбора дюзы. Я жму и без толку! Выбрал дюзы и...меня повели по 2 кругу тех же самых операций. И по третьему и по четвёртому.... Ладно,думаю, вышел из всех меню и сделал тест - без изменений.
Ничего не понимаю
Здравствуйте! Вот наша проблема. Начали делать процедуру head wash на головку MC, и когда появилось сообщение SET WASHING LIQUID, выключили принтер, т.к не поняли сначала, что нужно сделать, на кнопки Enter и End соответственно не реагировало. Потом уже дошло, что нужно было вставить чистящие картриджи. После включения появилось сообщение или NOT COMPLETE FUP, ил NOT FILLUP. Ещё раз провели операцию Head Wash, теперь уж чистящие картриджи вставили, когда надо было. Далее сделали FILLUP, когда дошло до сообщения Please deflate, нажали Enter ничего не делая. После операции осталась надпись NOT COMPLETE FUP. Почитав у вас на форуме про Deflate, сделали ещё раз FILLUP на MC, и когда появилось сообщение Please deflate, выкачали воздух из MC. Сообщение NOT COMPLETE FUP также осталось. Как убрать эту ошибку?
Костицын Евгений писал(а):Здравствуйте! Кто как восстанавливает неработающие дюзы на головах? Я пробовал прочистки, промывки, прижимание специальной палочки к подошве головы с последующим резким отлипанием - ничего не помогает. Проблема есть на магенте
Ничего не понимаю
А замачивание пробовали? я имею ввиду процедуру Nozzle Wash. Эта процедура помогает растворить краску в дюзах, если они забиты. У меня была ситуация, что после прочистки, постоянно пропадала 1 дюза либо на С, либо на М... тоже всё перепробовал... в итоге, отчаявшись, сначала сделал Нозл Вош, а потом, при чистке капера палочкой, отловил оттуда кусочек твердой краски размером точно с дюзу. Если не делали замочку, то попробуйте, если делали, то инженер в помощь, я думаю.
Делал уже всё что можно! Я сейчас о том, как заменить забитые дюзы на целые? С этим у меня очень большая проблема.
А всякое там замачивание...это я делал уже 157 раз и без толку.
Добрый день, Сообщество Mimaki. Подскажите пожалуйста, мб кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным, или имеет какие-то мысли на этот счет. Ситуация такова: Заметили, что при печати каретка стала возвращаться обратно на станцию с каким-то усилием, те почти до конца она идет нормально, потом замедляется, слышится легкий звук (который создает впечатление, что ей-то-то мешает) потом чуть-чуть приподнимается и с усилием возвращается назад. Нам кажется. что раньше все это происходило более плавно, на сколько могли все посмотрели, (думали мб трется о к-нить проводок) но, ничего такого не обнаружили. Мб, конечно, мы зря паникуем и мнительно прислушиваемся, но в случае с Mimaki хотелось бы предотвращать возможные проблемы, вместо того, чтобы решать потом более серьезные. Будем благодарны, если поделитесь мыслями на этот счет.
Настя писал(а):Добрый день, Сообщество Mimaki. Подскажите пожалуйста, мб кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным, или имеет какие-то мысли на этот счет. Ситуация такова: Заметили, что при печати каретка стала возвращаться обратно на станцию с каким-то усилием, те почти до конца она идет нормально, потом замедляется, слышится легкий звук (который создает впечатление, что ей-то-то мешает) потом чуть-чуть приподнимается и с усилием возвращается назад. Нам кажется. что раньше все это происходило более плавно, на сколько могли все посмотрели, (думали мб трется о к-нить проводок) но, ничего такого не обнаружили. Мб, конечно, мы зря паникуем и мнительно прислушиваемся, но в случае с Mimaki хотелось бы предотвращать возможные проблемы, вместо того, чтобы решать потом более серьезные. Будем благодарны, если поделитесь мыслями на этот счет.
С первого дня работы такая хрень. Видимо это нормально!
У нас не с первого... Страшно как-то...
Здравствуйте! Было ли у кого-нибудь так, чтобы при повисании компьютера и при последующей его перезагрузки, файл в рипе менял свои настройки? Т.е все видимые в рипе настройки те же, что и до повисания, а печать идёт совсем по другому. В рипе указана прямая печать, а печатает с инверсией + головой книзу. ????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И такое было уже много раз!
Здесь ещё задействована ошибка 202, которая обнаружилась сразу же после перезагрузки компьютера.
Здравствуйте. у кого нибудь остались ключи активации программы для рипа RasterLinkPro5 IP ? Проверяли комп на вирусы и ошибки...так он некоторые файлы этой программы поудалял паразит! Теперь не запускается, а коробки от диска ни кто не знает где лежит.
здравствуйте имеется ли у кого опыт печати на мимаки просроченными более чем на 2 мес
чернилами
и еще ищем товарищей кто печатает на чернилах LF 140, и кому надо LH 100? привезли по ошибке
Добрый день, подскажите пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией: возникло пыление, при печати белой краской, другими цветами, лаком -- все нормально, причем, пыление с правой стороны те: левый контур печатается достаточно ровно, а справа- размытие. Дело точно не в высоте, так же опасались, что при замене чернил, туда попал воздух, но мы его стравливали, ситуация не изменилась. Заранее спасибо.
Низами писал(а):Здравствуйте! Напечатали на папках из дермантина или скорее из прорезиненной ткани не то что надо!!! Папки редкие, клиент в растерянном бешенстве. Может кто подскажет как снять краску. Пробовали несколько видов спирта, масляные растворители, моющии средства...От ацетона портится сама основа.
С ацетоном аккуратно, также со всеми производными кетона- бутилацетат, циклогексанон и прочее. Не знаю, есть в магазинах у вас это -растворитель 21, он на слабой ацетоновой основе, или этилцеллозоль.
Мы убирали по-русски-растворитель 21. потом протёрли мыльным раствором, обезжирили типа, и всё прекрасно. Зависит от материала, какое то время может быть как бы небольшое вспучивание-результат химической реакции, но через сутки следов не будет.
Уважаемый Манолис'
Хотелось бы узнать есть ли какие хитрости для встряхивания белых чернил. После нескольких дней простоя, белый цвет теряет свою белизну. У нас Mimaki ujf3042?
Просто встряхивайте 20-30 раз перед каждым включением. Держите за середину катриджа и переворачивайте на 180 градусов. Заодно и профилактика артрита:)
Все верно: при запуске плоттера инженер всегда объясняет, что ежедневно, перед включением плоттера, необходимо встряхивать картриджи с белым цветом, чтобы белила не оседали в осадок. Дальше в течении дня они работают нормально. Это касается всех принтеров с белым цветом. Больше нет секретов.
У кого есть принтер в Москве в районе Волгоградского проспекта?
Нужно срочно напечатать 7 грамот на оргстекле
Тел. 8-903-776-72-89
Здравствуйте! Проблема с головами. На магенте забилось несколько дюз. Вернуть их к жизни не помогают ни прочистки, ни замачивание. Что можно сделать? В каперах мусора нет, постоянно делаю промывку. Работаем чуть больше года
Заменить можно только максимум пять дюз на голове. Забилось уже 6 дюз
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!! закончился циан и немогу припарковать машину!!! что делать???????????????
Манолис Сивриди писал(а):У моего инженера есть подозрение, что такая ошибка скорее всего связана с энкодерной лентой, с которой считываются данные датчиком каретки. Надо протереть влажной тряпкой аккуратно - может грязь попала. Нельзя растворители и спирт использовать!
а где именно находится эта лента?
Эта лента находится над монорельсом, по которому движется каретка. Монорельс, выше ремень, что двигает картеку и прям над ним полупрозрачная полимерная лента серая. Вот эта полупрозрачная лента - это она и есть.
Уважаемые форумчане! Кто нибудь испробовал уже UJF-6042. Стоит покупать? Есть ли реальные преимущества перед 3042?
Уважаемые форумчане!Поделитесь пожалуйста опытом,считали ли вы фактический расход краски (с учётом прочисток).Печатаем уже 3 месяца и уложится в те расчёты которые предлагает продавец никак не получается.Из собственных наблюдений могу сказать что на прочистку тратится столько же чернил сколько и на печать(если не больше!!!)
6042 мы скоро установим. Пока впечатления лишь от выставочного образца. Разрешение 1800 точек сильно не скажется на текущей работе. С каплей 4 пкл мало кто будет работать на простых сувенирах. Скорость чуть выше и больше объем готовой продукции. В целом, она как HG. Наибольший интерес этот принтер вызывает у печатников в промышленных масштабах (магниты, чехлы для iPhone), для производителей ежедневников - печать А2 на крое синтетических материалов гибкими чернилами.
Что касается расхода чернил - я неоднократно советовал завести тетрадь и педантично записывать туда печать каждого сантиметра. В момент замены картриджа считается расход. Как продавец я говорю о 12 мл на кв м вместе с прочистками. Можно закладывать избыточно 15 мл. При этом надо научиться грамотно управлять прочистками и минимизировать ситуации для забития дюз, чтобы меньше было прочисток. Ну и на тиражах под контролем оператора можно прочистки отключать. Все это даст дополнительную экономию.
Как пользователь принтера, я замерял фактический расход по печати. По журналу у нас цифры летали от 8 мл до 24 мл, но в среднем мы так и выходили на 12 мл. Имея себестоимость при нынешнем курсе 21-22 рубля на формат А3 по цвету и столько же по белому, учитывая цену продажи печати и не всегда используемый белый, Вы реально окупаете принтер с каждым тиражом.
да есть, печатаем, и все норм))
не парьтесь. если не год просрочка то можно
Нас заинтересовал этот принтер, пообщались с поставщиком, цена около 30 000 евро. Для себя провели приблизительные расчёты стоимости отпечатка исходя из времени работы принтера и срока за который его стоимость можно "отбить".
Представляем эти расчёты на ваш суд, очень ждём критики.
Техника сложная и для того чтобы избежать морального устаревания, а также исходя из 2-х лет на которые отдают её в лизинг, для себя мы установили срок на "отбить" - 24 месяца.
Пусть принтер работает по 10 часов каждый рабочий день, 20-22 дня в месяц.
Для простоты ориентируемся на время полной запечатки рабочего стола, 10 минут (при неполной запечатке время смены предметов на столе наверняка время печати даже увеличит).
Таким образом видим, что за смену мы можем запечатать лишь 60 форматов.
Если отдавать всю прибыль в счёт компенсации лизинга (по лизингу порядка 1 300 евро в месяц получается, 63 евро в сутки) чистая прибыль на печати одного формата должна составлять 1,05 евро.
Прибавив к этой цифре стоимость расходников (0,25-0,5 евро/лист), работы печатника (0,3 евро/лист), брака (0,3 евро/лист) получаем минимальную стоимость листа порядка 2 евро. Причём при условии неполной загрузки принтера, допустим 5 часов он простоял без работы - стоимость за запечатку А3 возрастает почти до 4-х евро.
Мы планировали попробовать печатать на сложных бумагах: картон бир мат (костеры) и высококапиллярный картон (ароматизаторы). Со стоимостью печати 2 евро - их невозможно продать будет, стоимости традиционных способов нанесения даже на самых небольших тиражах ниже 1 евро за А3.
Пункт №2 - ручки. На столе по нашим расчётам можно разместить около 40 ручек. Таким образом нанесение на них будет стоить 2 евро/40 ручек=0,05 евро/ручка, что также дороже традиционных тампо- и шелкухи.
С более крупными сувенирами, открывалками, брелоками, зажигалками всё приблизительно так же как с ручками, только наши 2 евро распределяются на меньшее кол-во изделий на столе.
Т.е. с тиражной продукцией мы не проходим ни по цене, ни по срокам (напечатать 2000 ручек за смену - это медленно очень)
Если же рассматривать эксклюзив, единичные заказы, тогда не получится организовать постоянную загрузку машины и стоимость печати А3 становится невероятно высокой.
Отсюда напрашивается вывод, что даже при полной загрузке машины, без приладок, простоев, ремонтов за 2 года она не "отобьётся"
Уважаемый Виктор! Ваши расчеты, если позволите, охватывают очень узкий диапазон из возможностей принтера. Например печать на шкатулках, впечатка в уже готовый имидж и т.п. Это весьма универсальный и удобный инструмент для полиграфиста. На ручках (если это не паркер...) заработать не получается. Но скажем нанесение лого на упаковку для наград весьма прибыльное занятие. В комплексе с лазерным гравером, шелкографией, планшетным плоттером и т.п. очень востребованная машинка. С удовольствием отвечу на Ваши конкретные вопросы. Эксплуатируем агрегат с марта прошлого года. Окупить удалось достаточно быстро.
Мы понимаем что машина очень интересная и функциональная.
Шкатулки и награды, думаю, можно отнести к изделиям типа "эксклюзив", которых немного, и сколько бы их ни было, заказы это единичные (поправьте если не так).
Мы даже в оперативной полиграфии отказались от выполнения единичных заказов, т.к. макет обычно jpg низкого качества, потом согласование исправлений в макете, потом приладки для запуска в печать нескольких листов, печать, послепечатка, брак, отгрузка.. "как получится" мы не делаем, поэтому подобные заказы уходят обычно в ноль, на перспективу.
При печати на одной или нескольких шкатулках, думаю, приладка займёт времени и материалов столько же сколько и печать. И "короткие" тиражи не предполагают обычно полную загрузку (может я ошибаюсь?).
В результате - часть рабочего дня простой, часть приладки; откуда стоимость времени печати возрастает в разы.
Низами, буду благодарен за информацию которая опровергает эти рассуждения.
autoaromatizator@ukr.net
Уважаемый Виктор, письма до Вас не доходят. Мой е-майл - nizammi@rambler.ru
Извините, проблемы с почтой были. Уже в порядке всё.
Для Низами: сбросил тест.
По поводу шелкуши не парьтесь, вы с ней не сможете бороться. Но шелкуха больше трех монохромных цветов не поднимет и тонкие детали не даст. Идите в те области, где этот принтер монополист и цену можно поднимать
