Очень странно, компания должна заменять чипы!
Да просто откатить дату в MIMAKI и чипы Ваши будут работать. Только надо знать версию прошивки.
Лебедев Владимир писал(а):Да просто откатить дату в MIMAKI и чипы Ваши будут работать. Только надо знать версию прошивки.
Пробовал. Срок годности картриджа истек 20.07.14, на машине установлена дата 15.05.14. все равно не идет. Сегодня заказал новый картридж. Буду надеется что это решит проблему. Всем откликнувшимся большое спасибо!
Валеев Павел писал(а):Очень странно, компания должна заменять чипы!
В том-то и дело, что не только менять - продавать не хотят.
Кто как часто менял резинки капера? После 6 месяцев думаю, стоит ли менять.
Пришел новый картридж. Поставил - все работает. Всем спасибо.
Савушкин Леонид писал(а):Кто как часто менял резинки капера? После 6 месяцев думаю, стоит ли менять.
машина год работает!вобще ничего не меняли, кроме краски разумеется!)
Продаю Mimaki UJF-3042 FX, рабочий, в отличном состоянии. Приобретен с марте 2013 года, запечатка на сегодня 145 кв.м. Москва. Звоните 8 (915) 161 04 99 - Андрей.
Настя писал(а):У нас та же проблема, в прошлый раз помогло, через инженерку зайти, поменять дату, но я тогда воспринимала информацию на слух и упорно не могу вспомнить как в нее входить(
Помогите пож, что делать с картриджами с истекшим сроком службы на принтере ujf 3042fx заранее спасибо
Лебедев Владимир писал(а):А кто Ваш поставщик-то? Срок лака ни на что не влияет.
Голубев Александр писал(а):
Манолис Сивриди писал(а):
Бруснов Андрей писал(а):Добрый день, господа. Мой принтер работает в г. Алма-Ата, Казахстан. Первоночально набрал много картриджей. Срок годности некоторых истек. Принтер их отказывается принимать. Как быть? Можно ли их реанимировать?
Добрый день! Если срок не очень далеко, то на принтере надо установить более раннюю дату, чем на картридже. На экране может появляться ошибка несоответствия картриджа, но печатать будет.
Как поставить эту дату на принтере? Пожалуйста подскажите
Голубев Александр писал(а):Выставил дату! все получилось!
Откатить дату на принтере.
попробуйте запустить чистку на нормал, а потом снова на печать
Ефимушкин Иван писал(а):Буквально сегодня опять промучился с двумя растрами - цвет не тот! и это видно даже неопытному глазу. Впрочем с векторной графикой та же ситуация. Посему возникли вопросы:
1. Может дело в неправильном экспорте? экспортирую из корела в EPS с преобразованием цветов в CMYK. Хотя пробовал по-разному. В окне РИПа картинка так же выглядит правильно, ярко и насыщенно.
2. Может я что-то не так выставляю в самом РИПе? Во вкладке Color есть варианты преобразований для вектора и растра - перцепционный, абсолютный и пр. Кто какие настройки ставит на этой вкладке?
3. Может что-то с профилем не так?
Я уже не знаю что и думать (((
Попробуйте перед печатью прогнать чистку на нормал
Всем Привет! подскажите есть программа для неё на русском языке? если нет подскажите какую вкладку выбирать чтоб регулировать белую подложку, а именно выход за край изображения когда нужно напечатать текст или еще что-нибудь с белыми кроями больше 0.1 мм?
Всем доброго Дня и хороших заказов.
коллеги, есть вопрос.
уже не первый месяц сталкиваюсь с проблемой.
есть разные флешки из металла.
пользуюсь спец. клеем. но проблема в том что не на всех поверхностях держится краска. у меня LH-100.
, кто что может предложить? буду очень благодарен.
предложения по выбору режима, проходов и т.п. - отпадает. все перепробовал.
нужна специальная субстанция)
Здравствуйте!
После печати мы выключаем принтер клавишей на лицевой панели. Главный выключатель сзади не трогаем, принтер на ночь остается подключенным к UPS. Периодически принтер сам включается и пишет "PLEASE WAIT. SEARСHING ORIGIN". При этом пищит. И так до бесконечности. Чего он хочет? Может быть, у кого-то подобная ситуация? И что он должен делать в таком "полу-выключенном" состоянии? Я так понимаю, периодически запускать процедуры прочистки? Принтер достался б/у, подозреваю, что инструкция не полная.
Здравствуйте друзья!
У нас тут проблемка с ujf-3042. Помогите, пожалуйста. кто сталкивался.
Печатаем большой тираж на прозрачном оргстекле. Красный сверху заливаем белым с внутренней стороны оргстекла + небольшое белое поле. Белый полосит буквально через стол запечатки, причем стол - это условно 4 изделия с небольшой площадью. Делаем чистки дюз через стол, делали чистку белого с помощью промывочных картриджей - ничего не помогает делать стабильно ровную белую заливку на изделии. Красный и желтый тоже полосят, но реже
У нас подозрение на несколько вещей:
1. Нам продали просроченный белый
2. Что-то с белой головой
3. Может нестерильность помещения и пыль забивает дюзы (у нас такая проблема есть), ведь оргстекло статично и притягивает пыль.
4. ???
Какие еще могут быть варианты и варианты решения проблемы. Работаем на аппарате 1.5 года и в последнее время заметили общую лажу по качеству, но вот теперь что-то совсем грустно. Если будет необходимо - скину фото.
Андрей Зубарев писал(а):Здравствуйте друзья!
4. ???
Андрей.
1) пришлите фото что получается
2) пришлите фото теста дюз на белой бумаге и на черной (чтоб был виден CMYK и W)
3) почта parazit-9090@mail.ru
4) на каком разрешение и с каким кол-ом проходов печатаете?
5) и что за профиль используете?
у нас тоже полоски на белом (16 проходов, капля 3. больше проходов - сильно долгая печать, размер капли не влияет на "полосатость") хотя тест идеальный. заметил что они выражение когда картридж заканчивается.
варианты:
1. некачественный белый (срок годности у нас еще достаточный)
2. чаще встряхивать (но у меня тогда иногда проскакивают пробелы, приходится чистить чаще)
3. поставить новый картридж
4. увеличть кол-во проходов
Здравсивуйте коллеги! Прошу прощение, что не ответил - вопрос с белым полошением вроде решили своими силами. Первое, что сделали - вызвали сервисера и заменили демпфер и адаптер на белой голове + поработали над чистотой в помещении и (!) поставили рядом со станком конвектор, чтоб поднять температуру в помещении. Этих мер хватило на 500 столов, но дальше началось все то же самое. Однако вот что мы заметили - практически идеальное качество белого и отсутствие прочисток получалось, когда температура в помещении была 25-27 градусов Цельсия. При том, что печатал не я один, а по сменам четыре человека. Т.е. при такой температуре в помещении либо станок сам лелал чистку через 15-20 столов, либо мы через 10. Очень сильно снизилось потребление бегого и расход и все закончилось благополучно!
Трясти белый картридж и увеличивать колличество проходов - это выход, но оказалось, что новый демпфер на белой голове (которая самая проблемная всегда) и высокая температура в помещении гораздо действенней в перспективе, если вы решились на таком станочке освоить бооооольшой объем печати ;))
поделитесь опытом!
1. при печати фотографий - цветопередача получается бледная какае-то. при 2 оверпринтах все красиво. но можно ли добиться насыщиности цвета при 1 проходе?
2. не могу добиться износостойкости при печати на корпусах телефонов, печатаю ЛШ-100. какими праймерами, обезжиривателями, космофеном и лаком не пользовался - царапается ключами при ношении в кармане... может нагревать их перед печатью и во время фен над корпусом держать?))))
Доброго дня коллеги! Вот уже полгода с лишним работаем на Мимаки 3042, слава технологам, никаких серьезных проблем. Хочу поделиться тем, как мы используем принтер.
Мы занимаемся производством книг ручной работы. Ранее делали тиснение на обложке, но порой это дорого для клиента, потому делаем эмбоссирование на Мимаки))) На кожзаме держится хорошо, если не ковырять активно.
Еще много печатаем меню для общепита, на цифре печатаем страницы, ламинируем в матовую пленку и сверху лакируем, эффект шикарный. Недавно пришел заказ на печать на хоккейных шайбах, кто сталкивался с этим? Печать живая после игры, кто видел?
печатали на шайбах не для игры - а как сувениры, у нас лш-100 чернила, так что при ударе клюшкой отскочит краска 100% и никакие праймеры не помогут, да и после игры шайба сама (резина) получается со сколами, царапинами и т.д. просто посмотрите на б/у шайбу и вы все поймете)))
Еще такой момент заметили в последнее время. Сместилась нулевая точка на столе. Раньше она начиналась с внутреннего уголка, теперь сместилась на 2 мм правее. С чем это можно связать?
Евгений, наберите меня в Питер всё расскажу. Владимир.
Владимир, наш Николай с вами свяжется.
Коллеги, ранее писал о том, как печатали на хоккейной шайбе и Дмитрий тут мне гарантировал, что краска отлетит. Спешу поделиться новостью с полей! Вот фотографии до и после игры
Занимаемся поставками ламп для УФ-принтера Mimaki, на моделях встречались SO 055 от UV Integration.
Обращайтесь info@global-exp.ru (499) 403-39-09.
Всем доброго дня! Я наверное задам глупый вопрос, а может и нет.
Мы часто печатаем на Мимаки тиражные вещи типа дисков, визиток, ручек и прочее. И для ускорения процесса очень не хватает на панели кнопки типа: повторить последний отпечаток. Ну чтоб каждый раз в рипе не нажимать Принт.
Может такая кнопка все же есть и мы о ней не знаем. Или как вы решили эту сложность у себя?
Пасечников Евгений писал(а):Всем доброго дня! Я наверное задам глупый вопрос, а может и нет.
доброго дня. в растерлинке в правом крайнем столбце. там по умолчанию стоит цифра 1, вы исправляете на необходимое количество. print count графа.
Рашида писал(а):доброго дня. в растерлинке в правом крайнем столбце. там по умолчанию стоит цифра 1, вы исправляете на необходимое количество. print count графа.
Рашида, это видел, но ведь если так сделать, то он сразу начинает печатать снова а ведь нужно еще стол подготовить
доброго утра, Евгений.
у меня сразу не печатает..)) отпечатывает один тираж, выставляю новую партию, нажимаю кнопку Remote и принтер печатает следующую партию. если где-то зазор увеличился, то стол автоматически сам выравнивает высоту. Вы попробуйте для интереса сначала..)
Setup - Work Change - ON
Спасибо за подсказку! Работать стало в разы удобнее!
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой?
Засунули в печать книгу толщиной 42 мм, нужно было сделать 3 проходки
Первые 2 проходки прошли, на третьей стал пищать о том, что предмет слишком высокий, хотя замеры фактические дали все те же 42 мм.
Методом подбора высоты выяснили, что на высоте 40 мм он предмет принимает и показывает, что осталось еще 10 мм. Все, что выше брать теперь отказывается.
Что делать?
Head Height - Media Thickness - 0 - Head Gap - 1.5 - Tbl Height - 50.0
Скорей всего Вы установили Media Thickness какую-то не нулевую и при слоях он не детектит высоту предмета а берёт установленную константу, а в случае слоёв она немного меняется, что достаточно для фотодатчика высоты.
Лебедев Владимир писал(а):Head Height - Media Thickness - 0 - Head Gap - 1.5 - Tbl Height - 50.0
Владимир, проверили параметры, все стоит, как вы и прописали. Ничего не менялось
Евгений пусть тогда Николай наберёт меня не очень понятна тогда проблема?
Добрый день, коллеги!
Подскажите, нормально, что принтер сливает в чистку процентов 70 чернил?
Или что делать чтобы был расход меньше? Не чистить - так забиваются дюзы и печать отвратительная становится...
Иконникова Татьяна писал(а):Добрый день, коллеги!
воздух из дамперов выгнать
Как это сделать? Сервисника вызывать или самостоятельно можно?
Иконникова Татьяна писал(а):Как это сделать? Сервисника вызывать или самостоятельно можно?
Первый раз лучше сервисника, ни разу не был в Новосибе
2 недели работаю с 3042 fx и неожиданно возникла странная проблема:
одна из дюз Мадженты печатается со смещением по обоим направлениям, что в результате дает небольшые полосы при печати.
Прочитки и отмачивания не особо помогли (выровняли на место по высоте, но по шырине все так же вылет).
Noozle recovery не особо помогает, так как дюза продолжает печатать вместе с той которая её подменяет, а как убрать её знают только сервисники. Кто с таким сталкивался и какие есть идеи, подскажите пожалуйста.
Добрый вечер, коллеги!
Не пинайте слишком за мои вопросы. Планируем приобрести данный принтер в рамках расширения технологических возможностей фирмы. Сейчас собираю информацию по аппарату и рад был прочитать все 21 страницу форума и осознать с чем придется столкнуться. Особенно порадовала открытость и готовность поделиться с окружающими вариантами решения возникающих проблем. И у меня есть несколько вопросов:
1. с учетом USB-интерфейса компьютер надо ставить впритык к принтеру, т.е. надо дополнительный комп. Какие требования к компьютеру с учетом РИПа?
2. Можно ли работать с другим РИПом - например WASATCH - он имеется на фирме, но заточен под прямую печать на текстиль. Под него собран очень мощный и дорогой комп, но рядом нет места под немаленький UV-принтер.
Спасибо
Добрый день всем. UGF-3042 работает у нас уже лет 5, покупали в год его выхода. Аппарат радует что тут скажешь. Вопрос к коллегам - все ли "сидят" на родных оригинальных чернилах !? С учетом курса евро ценник за литр выходит конский.
Лопушанский Сергей писал(а):Добрый вечер, коллеги!
Спасибо
Требования к компу не высокие, так как файлы легкие в основном. Насчет другого РИПа не подскажу, не пробовали.
спасибо, я как то упустил что файлы то, как правило, маленькие.
По поводу оригинальных чернил - мы работаем на сублимационных чернилах Киан, цена на которые значительно выше, чем на корейские Интек. Но и разница в конечное продукции значительная. Плюс меньше геморроя с обслуживанием принтеров. Если все сложится и мы возьмем 3042ФХ, то и чернила будем брать тока оригинальные. Жизнь показала, что экономия может боком выйти.
Доброго времени суток коллеги.
Все пытаемся посчитать расход краски.
Скажите, в рипе расход который указывается (например 0,028 cc) - это 28 грамм? или 0,028 грамма?
Просто столкнулись с тем, что чернил сливается наверное 2/3 в отстойник. У всех так? Как тогда себестоимость посчитать более корректно?
