Помогите найти картон для упаковки продуктов питания. Коробка должна быть с отрывным верхом (по перфорации), после отрыва превращаться в шоу-бокс. Предположительно, это должна быть микрогофра, либо плотный картон. Разумеется, белого цвета.
Подразумевается печать в 1 или 2 цвета.
Алексей Селькин писал(а):Помогите найти картон для упаковки продуктов питания. Коробка должна быть с отрывным верхом (по перфорации), после отрыва превращаться в шоу-бокс. Предположительно, это должна быть микрогофра, либо плотный картон. Разумеется, белого цвета.
Надо ещё учесть вес вложения. Мы используем Т-23 для шоу-боксов. Перфорация штампом. Печатаем в Сураже на бело-белом картоне.
Брутто вложения получается 1240 г при длине шоу-бокса 185 мм и ширине 112 мм (внутр.). Т-23 пойдет? Или можете что-либо другое посоветовать?
Здесь подробнее: http://www.proletariy.ru/gofra.htm
А так, вес не очень большой, но надо учитывать количество рядов в высоту и суммарное давление на нижние ряды.
Когда появляются такие вопросы мы обычно проводим испытания на штабелирование и краш-тест.
Для этого надо ещё знать (как указал Ренат) количество коробок в штабеле.
Видели, к примеру, в супермаркетах, шоу-боксы с пряностями, чаем и тд. - "Айдиго"?
Наша работа. Из микрогофры или плоского картона...
