суть проблемы такова: при нанесении методом тампопечати на оттиске перестал получаться однородный ровный слой краски (marabu GL серия) появляются пузырьки(уже на тампоне) независимо от предмета нанесения....поверхность предварительно протирается... думаю, что дело в тампоне-умер.Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите
Тампон думаю не при чем. Я сталкивалась с такой проблемой (особенно часто при работе с черной краской). Поменяла магнитный клише-держатель на обычный , без магнитов (заказала на заводе). Мне магниты ни к чему, работаю на щелочных алюминиевых, они к держателю крепятся клеем. Если еще "поиграть" с густотой краски, взять мягкий тампон (ну или средней жесткости), то проблема как правило уходит. Но минимальная зернистость все же характерна для этой краски....
проблема в скорости печати... :)
