Может кто сталкивался с такой проблемой? Имеем роли офсетн. бумаги (ф1200мм,плотность 50-110г/cм2) с намокшим краем h=50...100мм по всему торцу (край уже высушен, но бумага в этом месте слипшаяся). При попытке печати на ролевой машине происходят обрывы на роле. Как отделить эту часть?
отрезать намокшую часть.
уменьшите натяжку на размотчике во время печати.
отрезать на бобина резке
Спасибо за ответ. На бобинорезке вряд ли получится, т.к. обрывает сразу на роле. Есть отдельно размотчик печатной машины. Думаем попробовать установить роль, придать вращение, не разматывая полотно приспособить какой то реж.инструмент (фрезу, нож ???). вентилятор для удаления стружки. По такому пути???
может попробуйте еще посушить ролик, если есть то в сушилке.
вряд ли данный вариант получиться,т. к. отрезая полосу при удалении у вас она будет рваться, и даже если вы отрежете данную часть при печати "партизаны "(марашки) будут забивать всю форму, может стоит заново чуть увлажнить роль???
