Доброго времени суток!
Имеется пресс ML710 (так же имеются проблемы)
Пресс не дорезает низ и середину, листа бумаги.
Если смотреть во все руководства, которые имеются в интернете для прессов серии ml.
То регулировать нужно сухарями, но когда начальство брало станок, то понятие не имело с чем имеет дело.
Мало того, что «анкерная» плита имеет свои неровности, которые можно, настроить, путем доработки штанцформы, но и полностью сбитые настройки.
Так вот, в чем заключается проблема: штанцформа не дорезает низ и середину листа бамуги, она мало того что повреждает плиту, что можно как бы решить, изменением наклона плиты(к этому вернемся), но и гнет заготовку, т.е. будто бы сдавливает ее с одного угла и получается смятая заготовка под стакан.( с одной стороны, в производство пустить можно, но не в продажу ибо на том же белом стакане появляется видная полоса от давки. И с другой стороны можно, ответить, что скорее всего это не одновременное прижатие плиты, вслед чего это и происходит. Но вот не задача, на производстве находятся 2 человека с техническим образованием, но понять как довести до состояния «более менее» станок не могут.
Так же имеется проблема в сухарях, они были мало того, что не затянуты, но и болтов не было(купили и поставили), но в одном руководстве говорится что нужно настроить под 0.03-0.06, в другом 0.05-0.10, сделали, как итог низ не дожимает, т.е. имеется довольно ощутимая разница между верхом и низом, так же не понятно нужно ли трогать, эксентриковый вал с подшипниками в серьге или нужно просто открутить болты втулок, ибо даже не вооруженным глазом видно как серьга откланяется в сторону.
В чем заключается задача: «усосанный» станок, привести в минимальное чувство, ибо смотреть на то, что он 2 листа картона/бумаги разрезать не может, это боль.
Если имеются какие то советы из личного опыта или как настраивали именно, вы?
свести плиты, ослабить крепление серьги, отрегулировать сухари, отрегулировать подшипник серьги, чтобы вращался свободно, затянуть крепления
