Доброго времени суток!
При печати баннера на принтере MyJet 3200 ( с головами Xaar 128/360+) появляются вертикальные и горизонтальные полосы: по вертикали со светлым оттенком, а по горизонтали с тёмным оттенком. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Заранее благодарен.
по моему мнению:
- вертикальные полосы - надо сводить головки, обычно проявляются пи двунаправленной печати
либо почистить ленту позиционирования - сложно сказать без фото дефекта
- горизонтальные полосы - это, обычно, плохо настроеная подача материала - фид... темные возникают при наложении двух соседних проходов, светлые когда материала подается больше чем необходимо
На сколько я вижу по фото там и вылеты цвета есть то есть голова убитая !!! Так вот по этому поводу можно по пробывать почистить её !!! А вертикальные полосы это из-за сбитого лева право то есть Bi-direction!!! голова при двунаправленной печати попадает не в тоже самое место как на прошлом проходе !!!
