Есть ли способы восстановления резинового покрытия печатных цилиндров (барабанов), скажем, у флексомашин? Диаметр большой, около 1 м. Снимать нереально (пока).
Сейчас же есть куча полимеров (герметики, мастики и пр.), которые теоретически могут справиться с функцией покрытия.
Остается только технология нанессения идеально ровного слоя, заделать бы дырочки и убрать биение.
Скажем, пустить машину на ход, приспособить, что-то типа ракеля и наносить силиконовый герметик. Или еще, рядом с цилиндром есть никелированный вал, который можно плавно прижимать к нему, вплоть до полного контакта.
Только есть непонятки...
1. Как предотвратить налипание герметика на вал и выщипывание в процессе нанесения?
2. Как остановиться - если будет избыток герметика, он останется горкой в точке остановки (малое количество не создаст ровный слой). Идеально ровно ручками его не разровнять. Если бы получалось в процессе накатки или ракелирования избыток силикона удалять на края, торцы барабана - оттуда их просто срезать, и всё.
А после, так сказать, "обрезинивания" есть возможность наклейки на весь барабан металлизированной пленки-самолкейки для создания более прочной и ровной поверхности.
