Здравствуйте!
Недавно приобрели б/у дубликатор Ricoh Priport JP8500 с внешним интерфейсом ZipRip UC6Gold. Пробег – 900000 копий.
Со стекла печатает нормально, а вот через интерфейс не получается.
Интерфейс загружается нормально (подключали монитор - проверяли), подключен к локальной сети, IP адрес настроен, пингуется, управляется через web-интерфейс с любого компьютера нормально. При нажатии кнопки ТЕСТ на ризограф выводится тестовый отпечаток (в соответствии с инструкцией).
Драйвер на компьютер установлен по инструкции (формат данных LPR и т. д.). При печати (тестовой страницы или любой страницы pdf из Acrobat) - задача уходит с компьютера, приходит на интерфейс (видна в списке задач в браузере), потом исчезает. Ризограф никак не реагирует.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять?
