Все привет!
Такая проблема. На роланде отказала система смывки.
В диагностике появились 2 ошибки
1) CAN; The control unit (master) does not react.
Error code: 0840301
2) Процессная шина: CAN коммуникационный компьютер; Ошибка передачи данных
Error code: 1012204
Долгие ковыряния привели к двум платам!
На одной из них (F37V701563) на индикаторах выдает L O
Хотел уточнить, что это может означать (в мануалах ничего нет про это)?
может проблема в разъёме подключения? контактные пары? так бывает от загрязнения или плохого контакта.
скорее всего дело не в платах.
Очень надеюсь, что не в платах. отпишусь по итогу!
только кан-шину не ковыряйте. опасное дело.
можно всю машину положить и в итоге не поднять.....только за очень много денег....
undrru писал(а):Очень надеюсь, что не в платах. отпишусь по итогу!
Аналогичная проблема! Какая была причина?
Скажите, еще актуальна проблема?
