Здравствуйте, в печатном деле я новичок и поэтому хотел бы спросить у знающих людей на форуме)
Исходные данные:
Mimaki 3042fx
Принтер печатает в dpi 1440x1200
Область печати: 68мм х 138мм
Разрешение картинки: 900 х 1800
Из того, что вычитал идеальный dpi для печати при исходных данных получается в 4 раза меньше, чем тот в котором распечатает в итоге принтер, как это отражается при печати.
Вопрос стал, т.к. недоволен качеством напечатанной продукции, а именно там где должен быть по идее один сплошной цвет, появляется какие-то сродные цвета.
Спасибо большое, если поможете разобраться в вопросе.
adept2017 писал(а): идеальный dpi для печати при исходных данных получается в 4 раза меньше, чем тот в котором распечатает в итоге принтер
Кто-нить, что то понял?
Что именно не поняли? Я написал исходные данные для печати и меня интересует, как происходит процесс печати, если разрешение картинки не достаточное для печати в dpi 1440 x 1200
А какая связь разрешения картинки в пикселях, и возможности печати в каплях?
Стоит начать с простого эксперимента.
Открой любую картинку на мониторе, и сохрани её в двух вариантах: низким разрешением и с высоким. Открой две картинки на одном листе, расположи рядом и внимательно посмотри: на картинке с низким разрешением края букв ( к примеру) будут с зубчиками. Зубчики- это пиксели. Они настолько большие, что их видно невооруженным глазом.
А на картинке с высоким разрешением этих зубчиков видно не будет, потому что они очень маленькие. От того что они маленькие, на дюйм (ppi) их поместилось больше. Это и называется - высокое разрешение. Когда пройдёшь этот уровень, потрогаешь пиксели собственными руками на мониторе, напиши.
Второй уровень про Dpi, капля на дюйм.
И вопрос в догонку: как в профессию попал с такими знаниями?
Надеюсь не через постель?
Не через постель.
Если задаю глупые вопросы, то можете просто скинуть ссылку / книгу, где можно найти полный ответ на мой вопрос, я с удовольствием почитаю.
Спасибо.
Полиграфия и технологии печати: [учеб. пособие по специальности "Технология полигр. пр-ва"]
Книга, Ю. С Стефанова
Королев Олег писал(а):Полиграфия и технологии печати: [учеб. пособие по специальности "Технология полигр. пр-ва"]
http://pechatnick.com/books/poligrafiya-i-tehnologii-pechati = эта?
