Привет,ребята,Такая проблема:Машина Роланд 700, 6+1ВД лак,примерно после 5000 листооттисков на лаковой секции(анилокс) на резине начинает налипать краска,т,е, (полностью дублируется все изображение) -надо каждый раз смывать резину на лаке,Полоса контакта анилокс+резина-как по книжке-5мм,декель-норма,давление норма.Резины используются якобы лаковые,контроль густоты лака через "воронку" 30 сек.Может у кого была решена эта проблема?Подскажите,заранее благодарен,
Можно попробовать не разбавлять лак водой, либо по меньше ее лить, ну и к краске вопрос в краску так де не вводить вспомогательных добавок. Краски пантон или триадные ? Однажды было привозили одну партию лака и две партии краски пантон составной так второй партией печатали второй тираж и краска как у вас через лак на резине оставалась, думаю и в лаке и в краске может быть дело.
Всегда была такая проблема?
Лак разбавляю редко по необходимости,Краска Sicolor прилипает и триада и пантоны.Я не сторонник каких либо добавок в краску,ну разве,что печатное масло когда резины холодные.Нет,не всегда была эта проблема.Машина у нас с новья.И это наводит на мысль о загрязнении анилокса,который не передает достаточное кол-во лака,(блин)чистили ультразвуком 3 мес. назад,мож не дочистили?Проверял-ставил анилокс с крупной ячейкой(с большей передачей лака)- налипает значительно меньше краски.Все таки думаю проблема в анилоксе.Спасибо за участие.ребята!
Лакировальные полотна меняли производителя?
Шляпин Алексей писал(а):Лакировальные полотна меняли производителя?
Были резины разные по цвету, то розовые то зеленые,производителей надо уточнить,не могу точно сказать...
Это от резин 100%. Если при каких то было все хорошо,то их и ставьте.
Шляпин Алексей писал(а):Это от резин 100%. Если при каких то было все хорошо,то их и ставьте.
Хорошо,поэксперементирую с резинами,спасибо.
Матовый, глянц лак, разница есть?
От флексформы, может, от лака, давления, анилокса и т п С ЛАКОВОЙ секц. НО! ни как, с красочными секц.
Гук Григорий писал(а):Матовый, глянц лак, разница есть?
Лаков куча разных ,разницы нет.много лаков используем,и грунт под УФ
Все лак полотна производство Словакия
С лаковой не гаразди,
Смотреть на вход прижима анилокса к форме. Возможно, лист пришел,секция в натиск, лист оставил краску на флексе, потом на форму упал анилокс. Поверх закатало лаком. Пару раз выбило- имеешь проблему. Такое было, правда на КВА, но суть та же.
Какая флекса!!! Читай внимательней! Резиновое полотно обсуждают! И для начала состав и свойства резинового полотна изучи и будешь понимать почему так происходит
Нанесение лака на Роанд выставляется падение анилокса(например 1 лист не лакуется при запуске и 2 при стоп)Кстати Роланд становится "колом" при неправильном прохождении листа на самонакладе(впрочем как и Хейдель GTO) не отходит вовремя анилокс ...и при повторном запуске лист остается на лак резине(может расслоить картон).Так что думаю не в этом дело-лак резина окрашивается примерно через 5000 л.оттисков.P.S. Работал на Рапиде 74 5+1, 5 лет ....при неправильном прохождении листа(криво,косо,поздно,рано)кривой лист остается на переддних упорах,а машина выкатывает все листы ,которые были в машине-красота!Ролондавский самонаклад вымораживат даже после 8 ми лет работы на этой машине)
