Если закладывать больше 50 мм пачку, её выдавливает вбок и вверх от лотка.
На всех бумагах и форматах.
Вырубка уходит до 5 мм.
Всякие там прямые углы проверяли и меняли для интереса в разные стороны.
Грешу на облой - он каким-то образом создает сильное встречное усилие со стороны, где меньше зазор - внизу-сбоку. Сторона, противоположная оператору..
Может, и ошибаюсь...
Штампы "с нуля" так же себя ведут.
неравномерное давление
Где неравномерное давление?
Пресс с двумя дополнительными направляющими, если что...
Я же писал, что и проверяли геометрию, и пробовали наклонять плиту в разные стороны.
если что то нарушена геометрия одной из направляющих, в итоге закусывание по одной из сторон.итог-неравномерное давление.
Так в чём в итоге проблема была?
А она никуда не уходила.
Проблема осталась.
интересно было бы посмотреть.
профессиональный интерес.
