Всем привет.Ребят может кто подскажет-машина магнитит бумагу.со стола самонаклада уезжает нормально проходит через машину и в приёмке начинается жесть(плюсом ко всему еще и раздув не работает в приёмке).есть подозрения что бумагу магнитит в процессе оттиска т.к. вхолостую пускал выезжает нормально(прогнал немного).третий день мучаюсь,мысли уже кончились.
1. проблема с климатом в помещении. недостаточная влажность.
2. установить на приёмке машины антистатик. планка плюс к ней блок питания.
3. проверить работоспособность установленного антистатика. с 2002 года устанавливался практически на все машины.
4. сделать нормальное заземление на машине....и установить пару-тройку резисторов старого образца прикрутив на приёмке...и проводок на землю...
помогает кстати. и самое бюджетное.
помогает кстати. и самое бюджетное.[/quote]
А на самонакладе можно так же прикрутить? А то антистатик сдох давно и ремонтировать его никто не собирается. Пластик иногда в машину втолкнуть невозможно. Если не сложно, можно поподробней в личку?
на приёмку то же есть вариант.
но вот вопрос- кто сказал что сдох антистатик? как проверили?
и есть ли вариант доверия?
может просто не справляется.
кстати замена планки не так и дорого.
транс-это да,немного дороже.
если есть вопросы по статике, наберите или сообщение на электронку, попробуем помочь.
п.с.:проблема у вас, и вам надо думать, а мне смысла нет за вас думать
Р. Юлия писал(а):4. сделать нормальное заземление на машине....и установить пару-тройку резисторов старого образца прикрутив на приёмке...и проводок на землю...
А на самонакладе можно так же прикрутить? А то антистатик сдох давно и ремонтировать его никто не собирается. Пластик иногда в машину втолкнуть невозможно. Если не сложно, можно поподробней в личку?[/quote]
Бумага любая на приемке себя плохо ведет?
прикрутите дополнительные кусочки провода к контуру заземления через резистор сопротивления .....
не всегда но помогает ...
или пользуйтесь баллончиком антистатика...бывает жидкий бывает в виде аэрозоля... побрызгали протерли ветошью...на какое то время будет помогать.
Было такое,только меловка одностороняя 70гр 1040 на 720 тонкая простыня) не мог настроить стабильность работы самонаклада, то пропустит,то двойной лист хватает -жесть.Пока идеально не вычистил электроды антистатика+аэрозоль+ведро воды под самонаклад тогда поехало даже на 7000 л.час.
климат и влажность в зоне работы машины-это лучший антистатик
