Пожалуйста подскажите, что сделать для более чистого реза! На всех корешках, даже при резе высотой в одну брошюру получаются рваные на 2-5 мм корешки. Ножи нормальной заточки, стопу режут чисто.
так эти машины не предназначены для такой резки.......это первое.
второе-это у вас скорее всего пережжённый клей, и некорректный обжим блока обложкой, что при резе приводит к крошению клеевого слоя и растрескиванию...
попробуйте метод прокладок при резе, дабы увеличить площадь прижима,до выравнивания корешка и основного блока...
Спасибо большое за ответ!
Брошюры у нас на скобах, листов от 25 до 70, не подскажите, что лучше использовать в качестве прокладок?
для брошюр на скобу мы использовали картон.
нарезали и укладывали до выравнивания брошюр под прижимом.
так же попробуйте их корешок на сторонку укладывать. далее картонки для выравнивания и настроить макисмально возможное усилие прижима.
так же есть вариант потешится с углом заточки (шлифовки) ножа.
но этот вариант изыскательский.
кстати ещё как вариант, я думаю что шьете вы их не на ВШРА...
соответственно есть оптимальный технологический вариант шитья, без применения дополнительной обрезки.
в итоге вы обрезаете брошюры только по одной сторонке.
идеально режете листы в голове и ногах, и обрезаете под формат на выход только по одной сторонке.
при нормально столкнутой брошюре, с нормальной резкой, вы получаете вполне удобоваримую брошюру.
так же сокращаете время на подрезку готовой.
данная процедура технологии резки, широко применяется на мини вшра, типа Дупломатик, Плакматик и прочие полуофисные варианты для шитья брошюр на скрепку в тачку.
так же на этих машинах ещё существует интересная доп.функция обжим корешка, что делает его вид довольно презентабельным, и похожим на брошюру кбс.
вот как то так....
Спасибо за информацию! Возможно, вы задали новое направление развития нашей мини-типографии!
А какова стоимость мини-вшра, типа Дупломатик, Плакматика, можно б/у?
Ольга Петряева писал(а):Спасибо за информацию! Возможно, вы задали новое направление развития нашей мини-типографии!
Ольга, посмотрите б\у здесь, но мини я не вижу - http://polmash.ru/vshra
А на какой бюджет вы рассчитываете?
плакматик- это просто моска лахматик....
