Здравствуйте
Используем картон в рулонах. - ширина рулона 1000 мм
Разматываем рулон в листы размером 700*1000 мм
У втулки картон естественно горбатый.
Печатник утверждает что из каждых 5000 листов (рулон примерно =5000 листов) 500 листов создают проблемы и печатник никак не может настроить вопрос.
Проблема с не совмещением проявляется в белом тексте размером кегля 8, он становится не белым, грязного цвета.
Подскажите, на что обратить внимание при настройках, можно ли что то сделать.
Очень интересная тема,хотелось бы услышать мнение знатаков
На принт-форуме посмотрите про "горбатый картон"
Но на 100% все равно проблему не решите.
Игорь писал(а):На принт-форуме посмотрите про "горбатый картон"
Здравствуйте
Не подскажете ссылку?
http://forum.print-forum.ru/showthread. ... 0%F2%EE%ED
Спасибо
пожалуйста...только эта проблема и не только у картона...
так же и с бумагой с ролей,...ранее в норм типографиях были прищепки..для акклиматизации, на данный момент в связи с проблемой площадей и аренды, есть более простой вариант- остатки рулона на остатки рулона другого рулона и под пресс пары рулонов, рялом вёдра с водой или если позволяет возможность много воды рядом с паллетой налить, наливайте и не жалейте...далее подрезка и через пару суток в печать...
самый главный нюанс- особенно вам поможет размотка с двух ролей.
