Доброго времени! Сломался резак, аналог Ideal, гидравлика, не может прорезать стопу при нормальном давлении прижима. Режет несколько листов, гудит, но не режет. Если прижим убрать до минимума - прорезает почти до конца.Не хватает мощности видимо, масло есть. Может воздух в системе. Где стравить и как прокачать - не понятно. Может есть у кого информация по резаку? Или специалист есть в г.Перми?
к сожалению нет.
аналог идеала , у вас должна быть на него схема.
или вышлите мне на почту фотографии гидравлики, попробуем вам удалённо помочь.
ПромРемонт 24 писал(а):к сожалению нет.
готов выслать фото, скажите почту
info@prom-remont24.ru
или если удобнее то на : mgt.ru@mail.ru
как результат?
По работам могу сказать:
1. Напряжение в 24 вольта приходит.
2. Редуктор простучал - без изменений.
3. Сколько давит насос в холостом режиме не понятно. Но на манометре при резке показывает по максимуму, до 140 бар.
Но самое главное, что я нашел инженера в нашем городе) Договорились на субботу. По факту напишу как и что, если победим, конечно.
Спасибо.
я думаю что победите, главное насос живой.
остается практически проверить как клапан работает.
удачи, Вам, и главное -Победы!
Победили. Барахлящий концевик, тупой нож и смазка сделали свое дело. Спасибо всем. Можно закрывать тему.
красота....
смазка,ласка и арбайтен.....
главное гидравлику не вскрыли.....:)
