Помогите пожалуйста не сидит крестик на 3 секции со стороны захватов изображение вылезает во внутрь на1 мм на первых 10 см остальное сидит идеально Доминант 745
клапана печатного проверьте
Клапана это захваты?
клапана или захваты не виноваты....если на третьей секции клапана не держат бумагу , то гулять цвет будет по всей площади печати. всегда так происходит? на всех типах бумаги?
Согласен не сидит только низ листа
всегда такая проблема? хочу исключить проблему СТР...
Попробуйте подложкой отыграть - сделайте ее на 0,01 мм потоньше и посмотрите результат. Или потолще. У нас была такая проблема на двух секциях, добавили дополнительные листы картона по 0,01 мм и все прошло. Только не помню вот, что куда вываливалось.
Подложки стоят под формой по убывающей в каждой секции на0.02 было все хорошо , изображение увеличивается чем тоньше подложка тем длинее так я увеличу всю длину а мне нужно только низ.но спасибо за совет
Проверте зажим формы, бывает угол и не держит
